Sostituzione citofono da Elvox 778B a Tegui T-71U (Bticino)
Buongiorno a tutti,
ho seri problemi nel sostituire il mio vecchio citofono (Elvox 778B) con un nuovo citofono acquistato (Tegui T-71U - Bticino universale).
Sul vecchio citofono ho i seguenti collegamenti: 1 (cavo rosso/bianco), 3(blu), 4 (due bianchi), 5 (arancione) mentre il 6 è vuoto.
Sulla morsettiera del nuovo ho invece 1Z, 1E, 2, 3, 4, 5, P, P
Il problema è che nel manuale del nuovo citofono (dove scrive come collegare il vecchio con il nuovo) mi dice che devo seguire questa sequenza (prima riporto il vecchio e poi il nuovo): 6-1Z (il 6 del vecchio è vuoto), 3/4/5-2 (ma è possibile che tutti i e 3 i cavi del vecchio devo collegarli ad un solo morsetto del nuovo?), 7-3 (non esiste il 7 nel vecchio!), 2-4, 1-5
Come avrete notato ci sono delle cose che non tornano.
Ho provato a vedere vari schemi su internet ma nulla....non riesco a capire come sia la corrispondenza tra il vecchio ed il nuovo....inizio a pensare che non sia universale il Tegui 7-71U comprato.
Vi chiedo gentilmente un aiuto,
grazie mille
Ciao e buon proseguimento
Ciao jus_beppe,
che mi risulti l'articolo 778B  NON esiste, non è che per caso sia piuttosto un 887B??
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/887B
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/FI49400946A0_R01.82061.pdf
e ti credo che non funziona il Tegui T-71U, sarebbe "un miracolo" visto che il tuo citofono fa parte del vecchio sistema DigiBUS di Elvox.
Il citofono Tegui (come tanti altri) è detto "Universale" perché può essere sostituiti su impianti analogici 4+n o 1+n con e/o chiamata in Corrente Alternata o Chiamata Elettronica, ma NON per sistemi digitali
Casomai posta una foto del tuo vecchio citofono con i collegamenti a vista.
Detto questo lo puoi sostituire o con un nuovo 887B, oppure eventualmente con un 6204:
https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/6204
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/MI49400867A0_R01.83495.pdf
Oppure potresti mettere anche il videocitofono sempre se l'impianto sia stato concepito per questo e nel tuo appartamento sia stato portato il cavo coassiale.
Ma perché lo devi cambiare se posso chiedertelo??
Attenzione che una volta installato lo devi anche programmare per accoppiarlo al tuo pulsante di chiamata dalla targa esterna, comunque le istruzioni le trovi in rete
Modificato: da ROBY 73
