Kit Cuscinetti per Whirlpool AWSE 7012
F4SPR
Buonasera, sapreste indicarmi un buon kit per sostituire i cuscinetti e le varie guarnizioni annesse per la mia AWSE 7012? Non riesco a capire quali devo comprare. Grazie!
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 3 weeks later...
Grazie a tutti per non avermi risposto. Siete il top! comunque ho risolto tutto da solo con la soddisfazione di non dipendere da nessuno, specialmente da una manica di sotutto io che al momento del bisogno non ti dicono un c***o.. ah, una cosa la sapete dire in modo tempestivo.. "vietato accodarsi ai post degli altri".. sono veramente deluso!
Link al commento
Alessio Menditto
Guarda mi spiace sei deluso, per quello che riguarda l’accodamento fa parte del Regolamento che vincola TUTTI i partecipanti senza eccezioni, quindi nemmeno tu sei escluso, per il fatto che non hai avuto risposta o è sfuggita la tua discussione o nessuno sapeva la risposta, e in tutti i modi le centinaia di risposte che tutti i giorni si danno qui sono la prova che non ci risparmiamo mai nell’aiutare il prossimo.
Detto questo, ripeto, mi spiace non hai avuto aiuto.
Link al commento
Alessio Menditto
P.s. Potresti condividere la soluzione, così almeno non ti si può rimproverare quello che tu rimproveri a noi, così chi leggerà questa discussione e ha il tuo stesso problema, potrà risolverlo.
Link al commento
uno mette mano al portafoglio e chiama uno specialista. Se vuole invece essere aiutato gratis, o almeno provarci, deve imparare a saper aspettare. Tanto hai insinuato il fatto che non siamo specialisti: quindi, che pretendi? ;)
Link al commento
Almeno un ricambista o un venditore su eBay lo avrai consultato, quindi....
Poi che tanta gente pensa che farsi aiutare sia sinonimo di deficienza è un altro discorso
Link al commento
Ahhhh.. visto che ora rispondete? comunque qualcuno che poteva aiutarmi c'era, dato che c'erano altri 2 discussioni sullo stesso problema della stessa lavatrice. Identica. Ho addirittura mandato un msg in privato, ignorato anche quello. E in entrambi le discussioni nessuno diceva i modelli dei due cuscinetti che alla fine ho trovato sbudellando la mia fino ad estrarli. Anche se erano irriconoscibili, li ho misurati col calibro, e vedendo i residui ho capito da solo quali erano. Certo che lo scrivo quali sono, non sono egoista e se posso spero di aiutare qualcuno senza dover aspettare 2 settimane con la lavatrice rotta. I due cuscinetti sono questi:
6205-2Z SKF Cuscinetto Radiale 25X52X15 mm (lato puleggia)
6206-2RS SKF Cuscinetto Radiale 30X62X16 mm (lato cestello)
ANELLO DI TENUTA - PARAOLIO 40X65X10 mm DOPPIO LABBRO
Link al commento
Scusate lo sfogo di prima.. veramente. È che ho visto nelle altre discussioni le risposte copiose e rapide.. e nel mio zero. Mi sono risentito.. tutto qua! Non volevo offendere nessuno. E che oltre al problema, nelle discussioni, alla fine si dovrebbe condividere la soluzione, almeno si eviterebbero più discussioni sullo stesso problema per lo stesso elettrodomestico.
Link al commento
Alessio Menditto
Dai ormai è andata così, ci siamo chiariti.
Grazie di aver scritto come hai risolto.
Link al commento
