Controllo in pwm della luminosità di
Buongiorno, premettendo che sono solo prime armi e che non sono molto pratico in materia, vorrei capire come poter controllare la luminosità di una lampadina (anche quelle più vecchie ad incandescenza vanno bene) attraverso la tecnica del pwm. Vorrei poter variare il duty cycle con un potenziometro in un range tra lo 0% ed il 100% con una frequenza costante di 50Hz.
So di essere stato molto vago ma dal momento che questa sarà la mia prima applicazione pratica di questi concetti visti finora solo teoricamente spero che qualcuno con più esperienza possa aiutarmi.
Inizia a studiare le applicazioni che fanno  uso del NE 555, ovviamente in bassa tensione, e poi approfondisci
Devo ammettere di non aver capito molto come applicarlo in questo contesto.
Più che altro non mi è chiaro come controllare il duty cycle con un potenziomentro.
