Kit Citofono Bifamiliare 2 Fili Con Pulsantiera Sfera Ticino 366821
Riitano Francesco Paolo
Salve buongiorno, e complimenti per il forum, ho installato questo kit a casa mia come da titolo, con pulsantiera a 3 tasti e 3 citofoni, funziona tutto correttamente.
La serratura del cancelletto esterno l ho collegata sul posto esterno e funziona correttamente con il tasto chiave (dei 3 citofoni).
Però ho un problema ho un altra porta d ingresso con serratura elettrica più avanti, posso comandare entrambi con il tasto chiave? Se è si come?
Se voglio comandare la seconda serratura con il secondo tasto dei 3 posti interni devo usare  l'attuatore generale 346210? Se è si come lo devo collegare?
Per la configurazione di T normalmente senza configuratore dice 3 minuti, devo usare un configuratore 8?
spero di essere stato chiaro e ringrazio in anticipo.
penso che potresti usare l'attuatore 346230 che replica i morsetti S+ e S- e a bordo si trova anche il contatto per aprire la serratura collegata a questo attuatore
va collegato sul cavo da alimentatore a pulsantiera ,io ho usato uno di questi ma non mi ha garantito una buona esecuzione del lavoro quindi l'ho sostituito con uno generico 346210
forse era difettoso ma ho preferito agire in questo modo
per il configuratore io userei il N 1  che chiude il contatto per 1 secondo
stavo pensando di installare un altra pulsantiera esterna, la devo configurare come p1? devo cambiare la suoneria quindi configurare anche s? nei singoli posti interni devo inserire il configuratore p1?
grazie
