apuano54 Inserito: 3 giugno 2020 Segnala Share Inserito: 3 giugno 2020 buongiorno sono proprietario di un vecchio mini escavatore BENFRA per la precisione mod 9.2 sicuramente con prestazioni molto limitate visto l'eta , ma considerato che lo uso saltuariamente per lavori agricoli e la macchina si trova in buono stato avendo poche ore di lavoro ed essendo stata sufficientemente manutentata per il mio uso va ancora benissimo , il problema maggiore lo trovo nella bassissima velocità del carro , considerato che macchine moderne ma forse anche datate ma di altre marche sono dotate di doppie velocità vorrei sapere se sarebbe possibile modificare il circuito idraulico in modo da aumentare la velocità senza spese esagerate Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Semplice 1 Inserita: 5 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2020 Ciao apuano54 Nessuno può darti la risposta che cerchi a meno che non sia uno specialista già pratico del tuo specifico Mini Escavatore (BENFRA - Mod. 9.02). Inoltre bisognerebbe anche riuscire a determinare se la attuale velocità è ancora abbastanza corrispondente a quella prevista in origine dal Costruttore (tanto per cercare di capire se la Pompa olio e i Motori dei Cingoli sono almeno ancora in buone condizioni. Comunque, una ipotetica possibile modifica, con il "fai da te" penso che potrebbe costare (di soli materiali) non meno di 1000 €. Quando si parla di "spese" bisognerebbe anche dare sempre e comunque un'ordine di grandezza....... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
