Trasferimento Op Plc - Impostazioni per il trasferimento
Noi abbiamo un sistema composto da un plc s7 cpu224 con un pannello TP 270-10.
Ho ricevuto un progetto modificato per il pannello.
Ho cercato di trasferirlo con il mio Field pg tramite la porta MPI ma non sono riuscito.
Nelle impostazioni "Transfert" del pannello, sia il canale 1 (seriale) che il canale 2 (MPI indirizzo1 velocità 187,5 Kbit/s) sono abilitati.
In Protool il trasferimento è impostato MPI/PROFIBAS indirizzo 1.
Ho dovuto utilizzare il cavo seriale per riuscire a trasferire il progetto.
Dove ho sbagliato ?
Grazie.
l'indirizzo del pannello è 1 e anche quello del pc? non so se si possa, ma non pesare troppo le mia parole perchè sono abbastanza ignorante in questo
Matteo Montanari
il trasferimento mediante MPI avviene se il pannello è collegato ad un sistema MPI (cpu 300 / 400 Seimens o CPU vipa). la serie 200 è un PPI non un MPI e quindi, anche se progettato per funzionare a velocità MPI (187,5) non ha tutte le carettistiche MPI per soddisfare il protocollo di trasferimento di Protool.
lasciando inalternate le impostazioni di default
0 pg o pc con pc adapter
1 tp, mp, pannello operatore
2 CPU
