perryfranz18 Inserita: 16 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 16 giugno 2020 57 minuti fa, dieghetto ha scritto: era data la dose di mezzo tappo per panni mediamente sporchi. Ne abbiamo messo un ventesimo di mezzo tappo non essendo li, non so quali erano le condizioni del bucato, però attenzione... usare pochissimo detersivo è inutile, poicè non si riesce a rimuovere la patina oleosa e cellule morte che inevitabilmente rilasciamo sui vestiti... quindi si rischia di lasciarli "unti di pelle" e con la parte di "grasso" che assorbe man mano il detersivo.... ottenendo esattamente l'esatto opposto di quello che si pensava, ovvero lavare meglio e aiutare i risciacqui. Ti consiglio di usare la dose esatta per il carico (se hai un cestello da 50L ci staranno al più 4.5kg di vestiti a pieno carico, per esempio) quindi non usare la dose indicata per i kg dichiarati dal costruttore della lavabiancheria, ma in base al volume del cesto (e ovviamente dalle dimensioni del carico).... se per esempio fai un mezzo carico, io userei la dose "piena" per il carico più piccolo che il produttore di detersivi consiglia (di solito 4kg). Sulle polveri dicono anche che per le "mini lavatrici" si può togliere anche un 25g, ma sui liquidi non toglierei troppo essendo già di per se meno potenti della polvere, al massimo metterei l'extra risciacquo e userei la dose giusta di ammorbidente. 1 ora fa, dieghetto ha scritto: Domani farò il bucato senza detersivo e vediamo piuttosto ti direi di fare un programma col prelavaggio senza detersivo e poi il lavaggio corretto col detersivo + ammorbidente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
