NerioTercon Inserito: 3 giugno 2020 Segnala Inserito: 3 giugno 2020 Buongiorno a tutti, abito a un 5° piano ma il mio laboratorio, ufficio, ecc. è nel garage un piano sotto terra. Per portarvi la rete ho collegato all' HAG di FastW**** ( è pubblicità?) fibra Gigabit uno switch Netg*** prosafe JGS516PE che mi distribuisce la rete in tutta casa. Allo switch ho collegato un powerline Devo** Magic 2 Highspeed 2400 Mbps e WIFI con MESH ed il secondo uguale in garage. Il contatore della luce è lo stesso e per un annetto ha funzionato tutto a meraviglia con addirittura il telefono cellulare che, facendo le scale, passava da un powerline all'altro senza problemi (quando va il mesh è eccezionale). Poi sono iniziati i problemi. Funziona ad ore alterne, anzi a minuti. Ho messo in parallelo ai differenziali ed ai magnetotermici di casa e del garage dei condensatori poliestere da 1nF ma non è cambiato niente. Controllando con Dev** Cockpit ho una velocità di comunicazione tra i due che varia da 0 ai 30 Mbit/s. Una volta passava i 100. Avete qualche idea su come risolvere il problema?
Andrea Annoni Inserita: 3 giugno 2020 Segnala Inserita: 3 giugno 2020 Si.......senza offesa......tira un cavo. I powerline sono instabili. Se vai a cercare nel forum ci sono diverse situazioni di problemi analoghi. Sono influenzati da numerosi fattori derivati dall'impianto elettrico ( lampade a scarica, derivazioni, sezioni cavi, magnetotermici/differenzali, ecc ecc) e da utilizzatori connessi. Qualche opzione in più la hai con prodotti soho, dove, se si hanno conoscenze, è possibile gestire la frequenza e la banda passante o comuqnue capire cosa succede.
NerioTercon Inserita: 3 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2020 Grazie, il problema è più complesso. essendo in un condominio il cavo purtroppo è da escludere. Non avevo aggiunto prima che al 1° piano dello stesso palazzo abita mia suocera e per controllarla ( ha l'alzaimer e una badante) ho messo 5 telecamere ed un altro powerine uguale che funziona benissimo!!!
