Acquisizione segnale da microfono
AntonioD98
L'A/D_C significa Analog to Digital Converter, ovvero conversione analogico digitale, credo che già la sua definizione spieghi abbondantemente la sua risoluzione.
Il tipo di convertitore da usare si sceglie in base alla velocità di conversione ed in base alla larghezza di parola che risulta dalla conversione. la risoluzione, ovvero larghezza di parola, te la specifica il testo: 8bit. La velocità di conversione minima è determinata dal tempo di campionamento; dovendo campionare con periodo < 147µs il tempo di conversione dovrà essere <<147µs. Se campioni con perdiodo pari a 100 µs dovrai usare un convertiore che converta con tempo <= 50 µs.
Il micro controllore ha lo scopo principale di acquisire il segnale convertito e memorizzarlo in un file.
Link al commento
Condividi su altri siti
Grazie mille, ho l ultima richiesta e poi ho finalmente finito il compito.
Qualcuno può allegarmi eventualmente un file dove posso risolvere la seguente richiesta? Oppure se potete spiegarmi il tutto?
Disegnare lo schema a blocchi e illustrare il funzionamento di un convertitore Analogico Digitale a 4 Bit. Grazie mille
Link al commento
Fai prima se lo ricerchi in rete su google trovi centinaia di documenti con schemi a blocchi e descrizioni di funzionamento dei convertitori a/d.
basta ricercare con qualche cosa di simile "conversione a/d teoria di funzionemento".
Questo è uno dei tanti
Link al commento
