Info su regolatore di velocita
attivissimo.ff
Salve ragazzi avrei bisogno di una info
Ho un motore a induzione di una lavatrice, 20200502_222014.thumb.jpg.e614ce35df07a0d622eb3c4cd731947a.jpg bisogno di sapere che tipo di regolatore di velocità potrei usare per farlo girare da giri bassissimi, a massimi giri. Il motore ha già predisposto la bassa e l'alta velocità, ma io voglio usare il regolatore sulla bassa per farlo girare ancora più piano. Grazie anticipatamente per l'info. Se è possibile attendo foto del regolatore. Grazie.
Semplicemente non puoi farlo.
Dovresti usare un inverter specifico per motori monofasi, apparati non di largo consumo e, solitamente, specifici per uso con pompe.
Inoltre questo è un vecchio motore e, probabilmente, alimentandolo con inverter l'isolamento non reggerebbe.
attivissimo.ff
Grazie Livio, e se invece uso sempre un motore di lavatrice ma a spazzole? Come altra alternativa? Esiste un regolatore di velocità per questo motore?
Certo, è un semplicisimo dimmer uguale a quelli per lampade ad incandescenza o alogene.
L'importante che possa erogare una corrente uguale o moaggiore di quella ssorbita dal motore.
