pirata386 Inserito: 4 giugno 2020 Segnala Inserito: 4 giugno 2020 (modificato) Salve a tutti, premetto che non sono del settore, ecco perchè chiedo a voi nella speranza che mi possiate aiutare, devo mettere un magnetotermico differenziale a valle del contatore guardando un po in giro sono arrivato ad una conclusione, vorrei però una vostra conferma. Il modello che ho scelto è il seguente: Interruttore Magnetotermico Differenziale Bticino 4P 32A 300mA Tipo AC 6kA 4 Moduli BTI GN8844AC32 Ampere 32A Moduli 4 Poli 4P Curva C Potere 6KA Tipo differenziale AC Corrente differenziale 0.3A Che ne pensate? E' troppo?? Va bene??? Grazie. Modificato: 4 giugno 2020 da Maurizio Colombi Unificata la formattazione del testo.
luigi69 Inserita: 4 giugno 2020 Segnala Inserita: 4 giugno 2020 attenzione, questo è un differenziale 4 Poli hai una fornitura trifase ? successivamente, hai un altro differenziale a valle della linea ?
pirata386 Inserita: 4 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2020 No non è una trifase... Nel centralino ovviamente o un altro magnetoremico differnziale da 25
luigi69 Inserita: 4 giugno 2020 Segnala Inserita: 4 giugno 2020 allora il codice è errato a quel codice corrisponde si un 4 moduli , ma 4 poli
pirata386 Inserita: 4 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2020 Allora andrebbe bene questo: G724A40 sempre bticino
luigi69 Inserita: 4 giugno 2020 Segnala Inserita: 4 giugno 2020 questo è un puro differenziale , no... non possiamo tirare ad indovinare, per un consiglio mirato ( oltre a chiedere ad un installatore ) , sono necessarie le seguenti info , in ordine di come sono scritte . Contatore : di che potenza, monofase ? lo amplierai in futuro ? casa singola o esempio cantine del condominio ? Esempio Contatore monofase 230 Volt contratto da 3 KW , ma fra 1 anno , comprerò piano induzione e lo porterò a 6 , esempio Vano contatori in comune ? il nuovo dispositivo che vuoi installare, a che distanza dal contatore ? Gradita FOTO che tipo di linea hai verso casa, lunghezza e sezione , in che tipo di tubo , casa singola o attraversa le parti comuni di un condominio tipo di quadro nel tuo alloggio , gradita FOTO
pirata386 Inserita: 4 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2020 Allora contatore monofase da 4.5ka arriva al piano cantina e poi c'è la mia casa in cui ce il centralino. Ampliamenti di kw non penso li farò a breve per cui la risposta è no. Il dispostitivo che vorrei istallare dista circa 30 mt dal contatore, lo voglio mettere chiaramente piu che altro per protezione perchè poi nel centralino mettero anche un dispositivo di gestione carichi cosi da non dovermi far superare eventualmente il mio massimale e dover magari farmi una passeggiata per dover riattaccare tutto. Dal dispositivo al mio centralino in casa sono circa altri 30mt i cavi sono da 2.5 il tutto passa in un curugato. La foto al momento non posso farla, spero di aver dato tutte le risposte. Ripeto non sono del settore quindi perdonate se ho detto qualche cavolata. Grazie ancora
luigi69 Inserita: 4 giugno 2020 Segnala Inserita: 4 giugno 2020 Purtroppo mancano alcuni dati.....ealtri non sono congruenti....come il filo da 2,5...troppi piccolo, non sappiamo se coordina o doppioisolamento 27 minuti fa, pirata386 ha scritto: Ripeto non sono del settore quindi perdonate se ho detto qualche cavolata. Grazie ancora Non ci sono problemi , nessuno di noi è preparato in tutto Ma qui si parla di sicurezza , e non ho ancora capito se hai gia una protezione, la vuoi implementare .... Perdonami il consiglio , rivolgiti ad un installatore, che vista la manutenzione straordinaria, oggetto di questi interventi, dovrà rilasciare la dichiarazione di conformita
pirata386 Inserita: 4 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2020 attualmente c'è questo a protezione del contatore....... ma a quanto ho visto in rete e vecchissimo e vorrei cambiarlo..... tutto qua...
luigi69 Inserita: 4 giugno 2020 Segnala Inserita: 4 giugno 2020 Pirata , non offenderti , e grazie della foto . Ma dalla foto emergono ulteriori problemi..capisci perchè sono fermo sul mio consiglio di chiamare qualcuno , ma qualcuno bravo e preparato ? quel dispositivo attualmente montato , non a protezione del contatore, ma in teoria a protezione della linea a valle , ha un valore di 20 A...stranissimo , perchè se hai solo 3 KW dovrebbe essere di 16 , ma soprattutto..dipende cosa hai a valle...se hai un ulteriore 16 sei a posto , differente... tu avessi subito delle prese, guai, fai in tempo a cuocerle prima che lui scatti . Non è stato rispettato il morsetto del neutro..e soprattutto è un 4 poli....
ivano65 Inserita: 4 giugno 2020 Segnala Inserita: 4 giugno 2020 (modificato) il discorso e' che tu hai un montante da 2,5mmq. il cavo puo' portare al massimo 16A e va' protetto com MT da 16A. PUNTO . non esistono altri fattori che giustificano un magnetotermico da oltre 16A. QUINDI sei gia' oltre il limite della tenuta del montante , adatto per una fornitura da3KW. quindi : o vai avanti a tuo rischio oppure cambi il montante e lo metti da 6mmq, cosi' potrai sfruttare in sicurezza la fornitura di 4.5KW. quindi la protezione a monte potra' essere tranquillamente da 32A che e' la portata del cavo da 6mmq, indipendentemente dalla fornitura attuale o futura. Modificato: 4 giugno 2020 da ivano65
pirata386 Inserita: 4 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2020 1 hour ago, ivano65 said: il discorso e' che tu hai un montante da 2,5mmq. il cavo puo' portare al massimo 16A e va' protetto com MT da 16A. PUNTO . non esistono altri fattori che giustificano un magnetotermico da oltre 16A. QUINDI sei gia' oltre il limite della tenuta del montante , adatto per una fornitura da3KW. quindi : o vai avanti a tuo rischio oppure cambi il montante e lo metti da 6mmq, cosi' potrai sfruttare in sicurezza la fornitura di 4.5KW. quindi la protezione a monte potra' essere tranquillamente da 32A che e' la portata del cavo da 6mmq, indipendentemente dalla fornitura attuale o futura. Allora in primis grazie a tutti, non speravo in cosi tanto supporto invece siete tutti molto gentili e preparati. Allora ho fatto una piccola indagine e correggo il fatto che è un utenza normale da 3ka , quindi almeno i cavi dovrebbero andar bene, detto questo chiaro che il magnetotermico in questione va cambiato assolutamente e il prima possibile. Sapreste darmi un modello preciso che voi per le vostre esperienze riteniate che sia affidabile e buono?| ( Ovviamente a sto punto da 16a ) Grazie
