Side by Side Panasonic NR-B53V1
Buongiorno
ieri il frigorifero in oggetto acquistato 5-6 anni fa ha smesso di funzionare, mi sono accorto che era totalmente spento. Tensione presente, cambiato presa ecc nulla da fare.
Apro il posteriore per verificare se per caso un fusibile fosse bruciato, controllo tutti i fusibili tutto OK
Verifico che sulla scheda madre c'è un diodo 1N4007 annerito, lo misuro e da continuità in entrambi i sensi, circa 400 ohm
Taglio un Pin per verificare meglio il diodo e rimane il problema della continuità' con entrambe le polarizzazioni
Per fare una prova ridò tensione col diodo scollegato e magia il frigo funziona e funziona tutt'ora benissimo da ieri.
Ordinato il fusibile che non ha in casa, arriverà tra qualche giorno.
Rischio qualcosa a lasciarlo in funzione senza tale diodo? Come mai va lo stesso nonostante manchi il diodo?
Grazie per eventuali risposte
grazie, è che non riesco a trovare nessuno schema.
Potrebbe essere l'alimentazione di una ventola di riciclo interno aria, ho controllato i codici di errore e da tutto --- quindi non ci sono errori per il sistema.
Funziona tutto, probabilmente non gira quella ventola.
Lo sostituisco al più presto
Mi piacerebbe trovare lo schema, se qualcuno ce l'ha me lo giri cortesemente, grazie
Modificato: da azitroc
a questo link trovi il service manual
https://www.manualslib.com/manual/871900/Panasonic-Nr-B53v1.html
  • 7 months later...
Valentina Patacca
Buonasera, ho avuto anche io lo stesso problema riscontrato in questa discussione da azitroc, un diodo annerito sulla scheda del frigo Panasonic NR-B53V2, ma non riesco a trovare da nessuna parte il diodo che mi si è bruciato. Sul mio diodo la sigla è ars154, volevo chiedere se per caso qualcuno sa se posso sostituirlo con un diodo 1N4007. Grazie per la disponibilità!
Valentina
Modificato: da Valentina Patacca
