Lavatrice Hoover WDYN754D-S fa saltare MT - ponte diodi in corto
Ciao, la lavatrice in questione (7 anni) faceva saltare il MT appena iniziava la rotazione del cestello.
Sospettando un guasto al motore, un CESET MCC 52/64 148/CY60, lo smonto e lo trovo molto annerito.
Testo i vari avvolgimenti, termica e tachimetrica col multimetro e trovo tutti valori normali.
Smonto allora la scheda, la apro e la trovo annerita in un punto, vicino al ponte di diodi.
Premesso che non sono un elettronico, ma un semplice appassionato, provo il ponte con il multimetro e trovo un diodo in corto.
Gli altri componenti non SMD avevano tutti valori nella norma.
Il ponte e' composto da una coppia di GBJ1508. Sostituiti entrambi (supponendo che anche quello ancora sano stesse per fare la stessa fine del fratello), la lavatrice e' tornata perfettamente funzionante.
Ah, prima ho dato una bella soffiata col compressore al motore e ho pulito per bene il collettore con alcool isopropilico. L'annerimento era dovuto alla polvere di grafite.
Trovate le foto della scheda e del componente sostituito in allegato.
Spero di essere stato utile a qualcuno.
T
