motore 380 v betoniera
vittorio pinna
Buongiorno, inanzi tutto un saluto a tutto il forum.
Ho intenzione di cambiare contratto di fornitura elettrica da 380 v 6kw a 220v 6kw.
Posseggo una betoniera da 380v, e volevo sapere se è possibile farla funzionare con i 220v.
Vi allego la fotografia che ho fatto al motore.
Vi ringrazio.
PS scusate per le foto
In teoria si, in pratica quasi certamente no.
Dovresti collegare il motore da "D" affinchè possa funzionare con tensione di 220V.
Poi ricrei la fase mancante con l'uso di un condensatore
Se scorri l'elenco delle discussioni di questa sezione, noti che la seocnda discussione dell'elenco tratta proprio questo argomento.
Purtroppo, però, tutto si paga.
Con questa "pezza" il motore perderà oltre il 40% della sua potenza, quindi difficilmente la tua betoniera riuscirà a lavorare correttamente.
Modificato: da Livio Orsini
visto i prezzi attuali potresti acquistare un inverter ingresso 230v  monofase ed uscita  trifase sempre a 220v.
come mai vuoi fare questo cambio di fornitura?
io sulla betoniera che ho dell'80 ho installato un inverter 220 trifase e collegato il motore a triangolo. per quanto la uso va che é una bellezza...
Caro Vittorio, visti anche i costi degli inverter ed il fatto che non penso tu sia un esperto, potresti valutare di cambiare il motore con uno monofase?
Dalla targa non si riesce a leggere la potenza del motore, senza questo dato le valutazioni sono difficili.
Si si vede, la potenza è 1 HP. Con un centinaio di euro prendi un motore monofase
Modificato: da simuffa
Expand
Più che vedersi si intusce da quello "1" e da quello 0.76 messi sulla stessa riga.:smile:
Expand
E senz'altro meglio che usare un inverter che, con un motore così datato (1988?), potrebbe poi dare problemi al motore.
Puoi anche vedere cosa costa far riavvolgere quel motore in 220v monofase, cosi non ti devi preoccupare di eventuali modifiche meccaniche per adattare un motore diverso.
rifare un motore trifase in monofase a detta dei riavvolgitori non e' possibile.
diversi anni  fa' mi fu' chiesto di adattare un motore di un compressore.
a quei tempi gli inverter erano agli albori , almeno nel mercato di massa, per cui no ho potuto far altro che sostituire il motore.
al giorno d'oggi visto i prezzi dei motori effettivamente l'acquisto di un motore nuovo e' la cosa piu' sensata da fare e oltretutto da' una garanzia di durata
Modificato: da ivano65
DavideDaSerra
Expand
Perchè, considerando che i costi di fornitura sono gli stessi? La trifase la allacciano senza problemi anche per forniture domestiche "TD"
Modificato: da DavideDaSerra
