Giophi Inserito: 4 giugno 2020 Segnala Inserito: 4 giugno 2020 Buongiorno a tutti, sono alle prese con un tv led Sharp lc46le810e arrivato spento , in protezione. Seguendo il service manual da sensor sul tv sono riuscito a resettare la protezione ed il tv si e' riacceso. dopo alcune ore di prova senza riscontrare anomalie, ho spento per alcune ore in st-by da telecomando. alla riaccensione, avvenuta al primo tentativo, si nota l'immagine corretta e la retroilluminazione leggermente traballante. Sono entrato nel menu' di regolazione immagine ed ho notato che aumentando il livello di retroilluminazione lo sfarfallio spariva, abbassando riprendeva. Dopo una decina di minuti si stabilizza e rimane perfetto. Ho smontato la scheda PSU per verificare eventuali guasti misurabili a freddo ma non ho riscontrato problemi. Qualcuno di Voi ha gia' avuto modo di riparare guasti simili su questo tv? Non volevo cambiare componenti a tappeto per risolvere. Ho scaricato il service manual del tv ma mi manca ancora lo schema dell' alimentatore DPS-141CP-1A KA686WJQZ RUNTKA686WJQZ. Giovanni
enzosatel Inserita: 4 giugno 2020 Segnala Inserita: 4 giugno 2020 Vedi qua per lo schema https://elektrotanya.com/sharp_runtka686wjqz_delta_dps-141cp_psu_sch.pdf/download.html
Giophi Inserita: 4 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2020 Grazie, scarico lo schema e provo a fare qualche misura, anche se ho gia' notato che l'nverter dei due trasformatori per i led e' alimentato con la +B presa direttamente dopo il ponte e i condensatori di filtro. Con l'oscilloscopio ho verificato se il ripple su quella linea era elevato ( speravo in un elettrolitico ) invece e' di pochi volt . Ora verifico come e' alimentato l'integrato che pilota l'inverter, chissa' che non trovo qualcosa li. Altrimenti se sono i led e' un guaio.
Giophi Inserita: 5 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2020 Aggiornamento sulla riparazione: psu tutto ok. Strisce led difettose . Cerchero' il ricambio , non so se ne vale la pena per un apparecchio di 10 anni con decoder tvbt obsoleto a breve.
