Spegnimento lavasciuga Candy Evo W4964 L
mikla90
Salve a tutti. Da qualche tempo, la mia lavasciuga Candy da problemi: durante il lavaggio (non so esattamente a che punto) occasionalmente si spegne. Mi spiego: non da errore e non si blocca. Semplicemente, la trovo spenta e riaccesa. Da elettronico, il primo pensiero è un falso contatto sulla scheda di controllo, ma provando con un eccellente metodo sperimentale a base di pugni e vibrazioni a lavatrice accesa non succede niente. Una volta proprio mentre la guardavo dal nulla si è spenta e riaccesa, solo che non mantenendo la memoria del programma non riprende il lavaggio.
Qualcuno ha esperienza su questi modelli e/o su questi problemi? O mi consigliate di cambiarla e via?
Link al commento
Condividi su altri siti
sarebb eutile capire a che punto del lavaggio da questa anomalia
Link al commento
Se riesci ad escludere la parte elettromeccanica, dovresti dare uno sguardo all'elettronica; zona alimentatore/saldadure/condensatori/connettori.
Saluiti
Link al commento
Eh lo so, sarebbe comodo. Il problema è che non lo fa sempre e non da un errore o un segnale. Semplicemente, faccio partire il lavaggio e quando vado a guardare per vuotarla la trovo come se si fosse spenta e riaccesa. Tutte le volte in cui si resetta i panni sono ancora fradici, per cui non arriva a centrifugare. Però la centrifuga so che funziona perchè quando uso il programma specifico per far centrifugare tutto non si è mai interrotto e funziona perfettamente.
Saluiti
Già, era anche il mio pensiero. Devo valutare se smontarla e guardarci (lavoro vista la posizione non facilissimo) o decidere di rottamarla. Speravo fosse una sorta di problema noto facilmente risolvibile.
Link al commento
Bhe! Un po d ' impegno da parte tua deve esserci.
Arricchire la discarica per un guasto con probabilità di riparazione e un discorso che va contro la mia etica.
Vedi tu saluti
Link al commento
nessun problema è facilmente risolvibile se non ci si prova ;)
Link al commento
Sicuro che non siano sbalzi di tensione o interferenze esterne?
Sulla mia bosch, se appoggiavo il vecchio cellulare sopra alla macchina, ogni volta che mi arrivava un sms il display si spegneva per pochi secondi e ripartiva da dove voleva lui.
Link al commento
