Problema Con Vijeo Designer - e te pareva?
Salve a tutti,
da oggi il progretto che sto sviluppando (è il ri-verificarsi della "maledizione del lunedì"?) con Vijeo Designer senza aver fatto modifiche particolari (aggiunta una scritta e cambiato il colore di un oggetto), all'atto della compilazione mi avverte che la stessa non viene portata a termine per dei fantomatici errori di "KOOHIMAKER"!!
Naturalmente nella documentazione in linea non vi è riscontro su tale errore e quindi chiedo consiglio a voi.
Grazie come sempre...
Massimo Vergani
se riporti il colore come era precedentemente, oppure se cancelli la scritta aggiunta, accetta la compilazione?
Ciao Massimo,
per la precisione ho editato alcune label "#" per verificare la variabile alla quale puntavano rispettivamente. Poi ho aggiunto su due pannelli due sagome composte da forme diverse e raggruppate tra loro.
Cancellando le figure di cui sopra, lancio la compilazione ma mi dà sempre lo stesso errore...ho provato anche a fare un backup del progetto e farne il restore con altro nome...ma sembra che l'errore se lo sia portato dietro...
Ultimi aggiornamenti...
avendo la versione 4.1 patchata "J", probabilmente l'errore deriva da quello.
La versione 4.2, a detta del Pronto Contatto, è praticamente un altro prodotto dove hanno rivisto quasi tutto.
Provo ad installare tutto e poi vi faccio sapere...
Massimo Vergani
ok grazie, aspettiamo le news.
ciao
Per Massimo e quanti sono interessati...
aggiornando Vijeo Designer alla versione 4.2, come caldeggiatomi dal Pronto Contatto, l'applicazione è stata correttamente compilata e uploadata nel terminale.
Quello che comunque suona strano è come mai con la versione 4.1, ad un certo punto dello sviluppo, sia saltato fuori sto errore di "koohimaker".
A dire il vero, a prescindere da tale errore, mi è stato consigliato di procedere immantinente all'upgrade...forse, tale famigerato "koohimaker" non lo conoscono manco a Torino.
Alla prossima...
