Generatore UNAOHM EP115 - Aggiunta Marker
Scusate, volevo aggiungere che entrando sull'altro ingresso (G2) il comportamento in uscita è identico a quello entrando sull'ingresso G1.
  • Risposte 97
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • REDCAT2
    56
  • dott.cicala
    32
  • gabri-z
    7
  • Livio Orsini
    3
A parte il livello, il circuito funge o no?
Per il livello, è normale, metti vari condensatori in parallelo altrimenti la xc ti fa quello scherzo.
Che siano pochi 100 uH ? Oppure 1nF ?
Ancora in ritardo ...:smile:
Ma era giusto aumentare i condensatori , vero ?
Modificato: da gabri-z
Expand
Non lo sò ancora, domani lo provo con l' EP115 in modalità sweep e con un secondo generatore che svolge la funzione di marcatore.
Non ho capito dove mettere questi condensatori, forse in parallelo a quelli da 1000 pF ? E quanti e di che valore ?
Poi non ho capito come fa ad esserci un segnale in uscita maggiore di quello in ingresso intorno ai 700 kHz.
OK, non ci avevo pensato. Grazie gabri-z.
Modificato: da REDCAT2
Aspetta la conferma dal dott'' , io ci credo , ma non vuol dire che sia giusta l'interpretazione.
Primamente, bisognerebbe vedere la realizzazione.
Secondamente, potrebbe essere una risonanza. 100uH risuonano a 700kHz con 500pF in parallelo.
I diodi hanno una bassissima capacità quindi la risonanza può avvenire quando su una o più porte si collega qualcosa che abbia capacità parassita elevata.
L1 (C1 || parassita di G1)
L2 (C3 || parassita di G2)
L3 (C6 || parassita di G3)
Prova ad aumentare L1-2-3 a 10mH - C4-C5 a 470nF
Per la questione del livello dovresti provare a mettere in parallelo a C1-C3-C6  due condensatori per ciascuno da 100pF - 10nF.
Servono a compensare la variazione di reattanza degli attuali C1-C3-C6 al variare della frequenza
Expand
Non avevo fatto conti , ma non ci arrivo a vedere un altro motivo per una tensione maggiore di quella d'ingresso ....difficoltà di...istruzione..:(
Expand
Non ci sono altre ragioni fatta eccezione per gli errori grossolani o sistematici nelle misure
Expand
Grazie , ma così hai tolto il lavoro degli ultimi miei due neuroni , dovevi lasciarli cercare ...e cercare....:thumb_yello:
Eccoci con le prove effettuate con il generatore EP115 in modalità sweep, un secondo generatore come marker, una radio AM come apparato sotto prova, il circuito multiplexer e un'oscilloscopio LEADER da 10 MHz di banda passante.
Allego tre foto, nella prima foto la curva di risposta dello stadio di media frequenza della radio con il generatore EP115 connesso all'ingresso della radio e l'uscita del rivelatore della radio connessa all'ingresso verticale dell'oscilloscopio, l'uscita "Horizontal" del generatore EP115 collegata con l'ingresso orizzontale dell'oscilloscopio; la curva è abbastanza nella normalità.
Nella seconda foto lo schermo dell'oscilloscopio presenta una curva di risposta attenuata e la presenza di impulsi probabilmente dovuti alla frequenza di commutazione generata dal 4093B, il setup è uguale al precedente inserendo il multiplexer tra l'uscita del generatore EP115 e l'ingresso della radio ma senza inserire il segnale del generatore marker.
La terza foto è con il segnale marker inserito nel multiplexer: in pratica appare una forma d'onda su tutta la larghezza dello schermo parallela alla linea di riferimento orizzontale.
Riassumendo non ho ottenuto il "pip" sulla curva di risposta (foto 1), inoltre nell'altoparlante della radio, con alimentato il multiplexer (tramite una pila da 9V), si sente il ronzio alla frequenza di commutazione del 4093B.
IMG_20200719_210137.thumb.jpg.ed6ceea133ea8e51c425113002b95bde.jpgIMG_20200719_210529.thumb.jpg.574074fd60950b40a0f419ec97d431e9.jpgIMG_20200719_210618.thumb.jpg.1d2749e3f432e9952b2956641d9d0179.jpg
Mi sa che devo rinunciare a inserire il marker sulla radio frequenza, forse è meglio tentare con un circuito che fornisca un impulso per esempio all'asse Z dell'oscilloscopio in modo da creare un piccolo segmento privo di luminosità (o con luminosità accentuata) sulla traccia della curva di risposta in corrispondenza con la frequenza del marker. Il problema è sincronizzare l'impulso con tutto il resto.
Non disperare.
Non ho capito se l'oscilloscopio è in modalità xy oppure ext-trig: C'è una sostanziale differenza perché nel primo caso a pilotare l'orizzontale è un dente di sega, nel secondo un'impulso.
Se fosse un impulso, ( oscilloscopio in ext-trig) si potrebbe usare quello per pilotare il multiplexer, previa modifica al mux.
Considera che se non inietti il marker la relativa porta deve essere chiusa, altrimenti entra il rumore, in secondo luogo l'attenuazione ci sarà sempre.
In ultimo, sembra che il circuito funzioni, devi solo trovare la frequenza di commutazione appropriata e per questo devi giocare con i valori di R1-C2.
Dalle immagini è chiaro che è troppo bassa. Prova a diminuire drasticamente C1 a 100nF e al posto di R1 un potenziometro da 10k.
In sostanza per avere il pip il tempo in cui è aperta la porta dove applichi il marker deve essere molto minore di quella del segnale in esame.
Fammi vedere cosa succede iniettando solo il marker.
Quella riga orizzontale sopra la curva cos'è?
Modificato: da dott.cicala
Grazie dott.cicala, tengo duro.
L'oscilloscopio non è su X-Y e non è su Trigger esterno, ma è commutato su ingresso amplificatore orizzontale (cioè l'ingresso dell'amplificatore orizzontale è commutato su esterno invece che sulla base tempi interna all'oscilloscopio). Probabilmente è più o meno la stessa cosa di usare la posizione X-Y.
Per porta chiusa intendi con corto circuito o con "tappo" da 50 ohm ?
Appena posso provo a ridurre i valori di R1 e C2 (potenziometro da 10K e condensatore da 100K).
Però stavo pensando non sarebbe il caso di ridurre anche il duty cycle in modo da aprire la porta del marker per esempio del 5% rispetto al tempo in cui sta aperta la porta del generatore vobulato ?
La riga orizzontale è presente quando il selettore sul retro del generatore EP115 è su "BLANKING ON", se tale selettore è su OFF si vedono sullo schermo dell'oscilloscopio due curve di risposta che vanno sovrapposte regolando il comando "Horiz. Phase" posto sempre sul retro del generatore EP115.
Se confronti la foto 2 con la 3 vedi circa un centimetro sotto la mezzeria dello schermo una specie di forma d'onda che copre tutta la larghezza orizzontale, quella è dovuta all'inserimento del generatore marker con frequenza uguale a quella centrale del generatore vobulato.
Ecco due foto, una con il solo generatore marker collegato e la porta dell'altro generatore caricata con "tappo" da 50 ohm, nei "rettangoli" che si vedono nello schermo dell'oscilloscopio c'è un'onda sinusoidale con la frequenza del generatore marker, mentre la traccia è piatta quando la porta del marker è chiusa elettronicamente dal circuito con il 4093B.
L'altra foto è utilizzando l'oscilloscopio in modalità X-Y, senza il multiplexer, in pratica si vede solo metà curva di risposta (la parte a destra).
Expand
Quindi c'è un dente di sega a pilotare l'orizzontale?
Expand
Sì, per forza
Expand
Sono le solite cagate della unaohm.  Il blanking non si fa così e questa riga romperà le balle di brutto, al punto che il mux non darà mai buoni risultati.
Come mai questo "amore" per la unaohm ...?
Ma se tengo il Blanking su OFF, la riga non c'è.
Expand
No, guardando l'uscita dell' EP115 con l'oscilloscopio risulta essere una sinusoide.
Come faccio a ridurre il duty cycle per aprire la porta del marker molto meno di quella del generatore vobulato ?
Forse con un NE555 la cui uscita tramite una resistenza da 1K pilota una porta, mentre sempre la stessa uscita passata in un inverter (tipo 40106) piloterebbe l'altra porta sempre tramite una resistenza da 1K ?
  Il 20/07/2020 alle 19:33 , REDCAT2 ha scritto:
 una sinusoide.
Expand
e questo genera la ritraccia
Expand
e hai l'immagine doppia?
il marker in questo circuito va su G2
Grazie mille per il nuovo schema !
Expand
Ho l'immagine doppia se non agisco sul regolatore "Horizontal Phase" sul generatore EP115 per sovrapporre le due immagini in modo che se ne veda una sola.
Avrò bisogno qualche giorno per recuperare le impedenze da 10 mH, condensatori e resistenze li ho.
Expand
Il tutto per non fare un generatore di dente di sega e usare così un segnale sinusoidale recuperato dalla rete.
Per questo ho detto:
Expand
Expand
Pensi che si potrebbe migliorarlo eliminando il segnale sinusoidale preso dalla rete e aggiungendo un generatore di dente di sega adatto a pilotare l'orizzontale dell'oscilloscopio e il circuito del vobulatore ?
Poi con il generatore di dente di sega il marker si può inserire come impulso che potrebbe pilotare l'asse Z dell'oscilloscopio ?
Ho sbagliato a settare il sistema nella prova con l'oscilloscopio in modalità X-Y, in realtà con il giusto setting la forma d'onda si vede totalmente come con l'oscilloscopio su ingresso amplificatore orizzontale su esterno.
Expand
Teoricamente sì, in pratica non sarà semplicissimo perché hanno sicuramente usato quel segnale anche per sweppare l'oscillatore
Capisco che sia abbastanza complicato, per il momento mi concentro sul multiplexer.
