(jessica) Aggiungere uno split ad un dual
Inserito: (modificato)
Salve.
Una curiosità. L'anno scorso ho fatto montare da un idraulico un climatizzatore inverter Beko dual split.
Viene usato prevalentemente un solo solo split per raffreddare o riscaldare.
Quest'anno volevo aggiungere uno split in taverna collegandomi al motore del dual. Servirebbe esclusivamente per riscaldare in inverno. Si potrà mai fare? Premetto che mai andrebbero in contemporanea. Grazie mille
Corretto titolo (jessica??)
aggiungere un terzo split ad un dual? no, non si può, si poteva forse coi vecchi on off (esistevano kit per far diventare dual un mono) con gli inverter sicuramente no
se invece hai montato un dual ed installato un solo split, ammesso che ciò si possa fare (molte macchine se non riescono a comunicare con entrambi gli split manco si avviano) allora è un altro discorso
Maurizio Colombi
Salutami jessica, se la vedi!
Maurizio Colombi
  Il 05/06/2020 alle 09:07 , Darlington ha scritto:
ma con l'acca o senza?
Expand
Quella dell'acca è Deborah... :superlol:
