ETRIS Inserito: 5 giugno 2020 Segnala Inserito: 5 giugno 2020 Buongiorno a tutti ho un problema con la scheda condizionatore orieme mod.Avant. Quando gli do alimentazione sembra almeno da lo stato dei led di temperatura segnalasse un errore ,lampeggiano 4led quello di on - il primo e gli ultimi due della scala temperatura.Nel staccare la scheda da condizionatore si staccato dal circuito un condensatore da1mf 250 è in parallelo un N15-561 li ho risaldati ma non va.Se potete aiutarmi grazie.Ho fatto una foto della scheda i led sono lampeggiante non sono fissi
Darlington Inserita: 8 giugno 2020 Segnala Inserita: 8 giugno 2020 se la alimenti senza niente attaccato è ovvio che dia errore, non riesce a rilevare le sonde di temperatura
