Marco970 Inserito: 5 giugno 2020 Segnala Inserito: 5 giugno 2020 (modificato) Ciao a tutti, ho provato a cercare qualche vecchia discussione nel forum ma non trovo nulla che faccia al mio caso. Abito in una quadrifamigliare, con un impianto 4+n sostituito appena 3 anni fa; non c'è più ricezione audio interna in nessuno dei 4 appartamenti, il resto è funzionante e dall'esterno si sente la voce; Ho provato a fare una verifica sui 6V ed è a posto perciò escludo problemi all'alimentatore/fusibili, è possibile che sia partito solo la parte "parla" sul porter? E' verificabile in qualche modo o mi conviene sostituirlo senza tanti patemi? Grazie mille per l'aiuto.. Marco Modificato: 5 giugno 2020 da Marco970
ROBY 73 Inserita: 5 giugno 2020 Segnala Inserita: 5 giugno 2020 Ciao Marco970, 24 minuti fa, Marco970 ha scritto: Ho provato a fare una verifica sui 6V ed è a posto perciò escludo problemi all'alimentatore/fusibili, è possibile che sia partito solo la parte "parla" sul porter? E' verificabile in qualche modo o mi conviene sostituirlo senza tanti patemi? certo che è possibile che sia saltato solo il microfono del porter, anzi di solito è la prima cosa che si rompe (anche se dopo soli 3 anni la vostra "si chiama sfiga"). Prima di tutto prova a smontarlo e se hai un tester con la funzione continuità (Ohm) misurare le impedenze del microfono e altoparlante tra - e 1 e poi tra - e 2, (non so i valori precisi, ma dovresti trovare circa 8 e 45 Ohm) se tutto va bene portarlo subito sotto all'alimentatore e prova a collegarlo con i fili + - sotto a quest'ultimo e 1-2 che arrivano dai citofoni, quindi se così funziona molto probabilmente il guasto è sul cavo dall'alimentatore al porter esterno. Ulteriore verifica un po' più "rognosa" puoi ricollegare il porter al proprio posto e togliere un citofono interno e ricollegarlo direttamente sotto all'alimentatore in modo da scongiurare eventuali altri danni. Intanto prova così, poi vediamo
Marco970 Inserita: 5 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2020 2 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao Marco970, ...se tutto va bene portarlo subito sotto all'alimentatore e prova a collegarlo con i fili + - sotto a quest'ultimo e 1-2 che arrivano dai citofoni, quindi se così funziona molto probabilmente il guasto è sul cavo dall'alimentatore al porter esterno. Ciao Roby, grazie per le dritte, in effetti è sfiga se penso che l'altro è durato 15anni. Una cosa sola: per "sotto l'alimentatore" intendi saltare tutto il tratto dall'alimentatore fino al porter, proprio per verificare che il cavo sia a posto, ho capito bene? Ma se il guasto fosse sul cavo potrei comunque sentir parlare quelli in casa dal citofono? Spero d'essermi spiegato.. Vedo di capire dov'è piazzato l'alimentatore e provo, grazie..
Roberto Garoscio Inserita: 5 giugno 2020 Segnala Inserita: 5 giugno 2020 (modificato) Basta che prendi un altoparlante con impedenza di 45 Ohm +/- (puoi toglierlo da una cornetta)lo colleghi sul posto esterno tra 1a e -, poi parli nel porter e senti se nell’altoparlante si sente. Modificato: 5 giugno 2020 da Roberto Garoscio
ROBY 73 Inserita: 5 giugno 2020 Segnala Inserita: 5 giugno 2020 (modificato) 4 ore fa, Marco970 ha scritto: Una cosa sola: per "sotto l'alimentatore" intendi saltare tutto il tratto dall'alimentatore fino al porter, proprio per verificare che il cavo sia a posto, ho capito bene? Sì esatto, comunque prima misura anche le impedenze del microfono e dell'altoparlante come ti ho detto. 4 ore fa, Marco970 ha scritto: Ma se il guasto fosse sul cavo potrei comunque sentir parlare quelli in casa dal citofono? Se colleghi il porter sotto l'alimentatore sì, vai ad inibire il cavo in uscita e che arriva alla targa esterna Comunque segui anche i consigli di Roberto Garoscio che conosce Urmet molto meglio di me Modificato: 5 giugno 2020 da ROBY 73
Marco970 Inserita: 5 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2020 2 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Basta che prendi un altoparlante con impedenza di 45 Ohm +/- (puoi toglierlo da una cornetta)lo colleghi sul posto esterno tra 1a e -, poi parli nel porter e senti se nell’altoparlante si sente. Ciao Roberto, grazie. Non ho cornette, domani vedo se riesco a togliere quella dell'interno senza far danni 59 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Sì esatto, comunque prima misura anche le impedenze del microfono e dell'altoparlante come ti ho detto. Se colleghi il porter sotto l'alimentatore sì, vai ad inibire il cavo in uscita e che arriva alla targa esterna Comunque segui anche i consigli di Roberto Garoscio che conosce Urmet molto meglio di me Ok Roby, faccio quelle misurazioni per prima cosa 👍
Marco970 Inserita: 6 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2020 20 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Prima di tutto prova a smontarlo e se hai un tester con la funzione continuità (Ohm) misurare le impedenze del microfono e altoparlante tra - e 1 e poi tra - e 2, (non so i valori precisi, ma dovresti trovare circa 8 e 45 Ohm) Ciao Roby, ho fatto la prova e non da valori, direi che è andato.. Ma 3 anni per un porter è veramente poco, da vostre esperienze è possibile o può dipendere da anomalie tipo sbalzi di tensione ecc (la butto li, non ne ho idea..)?
ROBY 73 Inserita: 6 giugno 2020 Segnala Inserita: 6 giugno 2020 5 ore fa, Marco970 ha scritto: ho fatto la prova e non da valori, direi che è andato.. Ma non trovi niente di niente, oppure almeno tra due morsetti ti da qualche valore?? Comunque per essere sicuri il collegamento diretto sotto al citofono o all'alimentatore lo farei ugualmente, tanto costa poco. 5 ore fa, Marco970 ha scritto: Ma 3 anni per un porter è veramente poco, da vostre esperienze è possibile o può dipendere da anomalie tipo sbalzi di tensione ecc (la butto li, non ne ho idea..)? Come ti ho già detto 3 anni di durata sono davvero pochi, potrebbe essere stato anche uno sbalzo ti tensione, perché no, anche se comunque è difficile
Roberto Garoscio Inserita: 6 giugno 2020 Segnala Inserita: 6 giugno 2020 6 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ma non trovi niente di niente, oppure almeno tra due morsetti ti da qualche valore?? Scusa la mia curiosità ma questi valori misurabili sul porter da dove li hai recepiti? Secondo te tra - e 2 è collegato diretto l’altoparlante e tra - e 1 il microfono? Il circuito elettronico di amplificazione sia del microfono che dell’uscita audio dove credi siano collegati? Sei sicuro delle manovre che indichi per una diagnosi di guasto?
ROBY 73 Inserita: 6 giugno 2020 Segnala Inserita: 6 giugno 2020 45 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto: Scusa la mia curiosità ma questi valori misurabili sul porter da dove li hai recepiti? Secondo te tra - e 2 è collegato diretto l’altoparlante e tra - e 1 il microfono? Sinceramente non mi ricordo i valori per il porter Urmet, ma un qualcosa si dovrebbe misurare, o no?! Poi sinceramente faccio anche il confronto con il posto esterno della Elvox (anche se chiaramente so che non sono uguali) in cui misurando tra il comune e l'ingresso del microfono e l'altoparlante si misurano appunto circa 8 e 48 Ohm.
Roberto Garoscio Inserita: 7 giugno 2020 Segnala Inserita: 7 giugno 2020 13 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Sinceramente non mi ricordo i valori per il porter Urmet, ma un qualcosa si dovrebbe misurare, o no?! Posso assicurati che valori di riferimento per misure Ohmiche atte a stabilire guasti, su tutta la gamma di porter Urmet per ovvie ragioni non sono ce ne sono.
ROBY 73 Inserita: 7 giugno 2020 Segnala Inserita: 7 giugno 2020 4 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Posso assicurati che valori di riferimento per misure Ohmiche atte a stabilire guasti, su tutta la gamma di porter Urmet per ovvie ragioni non sono ce ne sono. Perdonami sarò duro di comprendonio, ma non ho capito il concetto
Roberto Garoscio Inserita: 7 giugno 2020 Segnala Inserita: 7 giugno 2020 38 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Perdonami sarò duro di comprendonio, ma non ho capito il concetto Il concetto è questo; misurando ai morsetti di collegamento non è possibile capire se il circuito elettronico che vi è collegato è guasto, unica eccezione se fosse un cortocircuito, tutte le altre misure lasciano il tempo che trovano.
Marco970 Inserita: 9 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2020 Scusate Ragazzi, non volevo farvi discutere 🙂 Ho letto solo ora i msg Roby, ormai il porter nuovo è in arrivo, faccio la prova del 9: se anche quello nuovo non va lo rimando indietro e cerco il guasto a ritroso. Purtroppo non ho altoparlanti volanti, dovrei prendere quello della cornetta del citofono, tagliare e poi saldare o morsettare una volta testato col porter. Non ho nemmeno la pistola per colla a caldo per rifissarlo, anche se potrei usare silicone e via.. Aspetto il porter e vi aggiorno, grazie ancora...
ROBY 73 Inserita: 9 giugno 2020 Segnala Inserita: 9 giugno 2020 12 minuti fa, Marco970 ha scritto: Aspetto il porter e vi aggiorno, Ok, attendiamo allora
Enzo Ascione Inserita: 9 giugno 2020 Segnala Inserita: 9 giugno 2020 58 minuti fa, Marco970 ha scritto: Scusate Ragazzi, non volevo farvi discutere 🙂 Ho letto solo ora i msg Roby, ormai il porter nuovo è in arrivo, faccio la prova del 9: se anche quello nuovo non va lo rimando indietro e cerco il guasto a ritroso. Purtroppo non ho altoparlanti volanti, dovrei prendere quello della cornetta del citofono, tagliare e poi saldare o morsettare una volta testato col porter. Non ho nemmeno la pistola per colla a caldo per rifissarlo, anche se potrei usare silicone e via.. Aspetto il porter e vi aggiorno, grazie ancora... Se hai in casa un 1130, basta aprire la cornetta e staccare i connettori. Non hai bisogno di saldare nulla, l'altoparlante viene via.
Roberto Garoscio Inserita: 9 giugno 2020 Segnala Inserita: 9 giugno 2020 7 ore fa, Enzo Ascione ha scritto: Se hai in casa un 1130, basta aprire la cornetta e staccare i connettori. Non hai bisogno di saldare nulla, l'altoparlante viene via. Appunto.
Marco970 Inserita: 18 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2020 (modificato) Il 9/6/2020 alle 21:45 , Roberto Garoscio ha scritto: Appunto. Ciao, mi sembravano saldati ma avrò visto male. Porter sostituito ed è tutto a posto. Una domanda veloce senza stare ad aprire un topic, se posso: dato che quell'Urmet sta cadendo letteralmente a pezzi mi indichereste un sostituto certo per favore? Ho visto in rete qualcosa indicato come compatibile ma delle descrizioni mi fido poco, in pratica abito in una quadrifamiliare e nell'abitazione ho un citofono sotto e uno in mansarda, se può essere utile come indicazione. Scusate ma di questo tipo di impiantistica ho esperienza pari a zero. Grazie ancora Edit: il citofono dal portone è classico, non a codice. Modificato: 18 giugno 2020 da Marco970
Marco970 Inserita: 18 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2020 Il 9/6/2020 alle 14:33 , Enzo Ascione ha scritto: Se hai in casa un 1130, basta aprire la cornetta e staccare i connettori. Non hai bisogno di saldare nulla, l'altoparlante viene via. Ciao Enzo, allora non avevo capito bene perché credevo dovessi connettere solo i due fili della membrana dell'altoparlante, comunque è risolto, grazie mille
Enzo Ascione Inserita: 18 giugno 2020 Segnala Inserita: 18 giugno 2020 3 ore fa, Marco970 ha scritto: Una domanda veloce senza stare ad aprire un topic, se posso: dato che quell'Urmet sta cadendo letteralmente a pezzi mi indichereste un sostituto certo per favore? Scusami forse non ho capito io, vuoi cambiare cosa? il citofono interno? 51 minuti fa, Marco970 ha scritto: Ciao Enzo, allora non avevo capito bene perché credevo dovessi connettere solo i due fili della membrana dell'altoparlante, comunque è risolto, grazie mille Figurati, l'importante è aver risolto. Comunque nel 1130 l'altoparlante è tenuto da due connettori. Puoi staccarlo tranquillamente, basta che poi lo rimetti
Roberto Garoscio Inserita: 18 giugno 2020 Segnala Inserita: 18 giugno 2020 4 ore fa, Marco970 ha scritto: Ciao, mi sembravano saldati ma avrò visto male. Potrebbe anche essere, bisogna capire bene che citofono hai. Fai una foto alla pulsantiera e vediamo con cosa puoi sostituirla
Marco970 Inserita: 20 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2020 Il 18/6/2020 alle 22:37 , Roberto Garoscio ha scritto: Potrebbe anche essere, bisogna capire bene che citofono hai. Fai una foto alla pulsantiera e vediamo con cosa puoi sostituirla Ciao, no scusatemi, sto facendo casino coi msg.. La pulsantiera è a posto, volevo sostituire il citofono interno, Urmet 1132.
