ubucca Inserito: 5 giugno 2020 Segnala Inserito: 5 giugno 2020 Ciao a tutti, sono nuovo del forum, ho un problema con un citofono Elvox 6200 appena installato da un elettricista. Abito in un condominio, nella casa vi era un videocitofono antichissimo che è stato sostituito da questo Elvox 6200, adesso funziona tutto, tranne il fatto che non si sente assolutamente il suono quando citofonano. Si sente una lievissima vibrazione che se uno non è nei paraggi del citofono non si sente nemmeno. Potete aiutarmi per favore? Grazie in anticipo. Allego foto descrittive del citofono smontato.
ROBY 73 Inserita: 5 giugno 2020 Segnala Inserita: 5 giugno 2020 Ciao ubucca, 7 ore fa, ubucca ha scritto: ho un problema con un citofono Elvox 6200 appena installato da un elettricista........................ Potete aiutarmi per favore? a parte il fatto che il problema dovrebbe risolverlo "tale elettricista" e non tu, comunque non importa ci proviamo ugualmente. 7 ore fa, ubucca ha scritto: Abito in un condominio, nella casa vi era un videocitofono antichissimo che è stato sostituito da questo Elvox 6200, adesso funziona tutto, tranne il fatto che non si sente assolutamente il suono quando citofonano. Si sente una lievissima vibrazione che se uno non è nei paraggi del citofono non si sente nemmeno. Per caso hai ancora il vecchio videocitofono?? Possiamo vederlo internamente e nella parte del retro?? Posta una foto nella speranza che tu ce l'abbia ancora, magari eventualmente potrebbe bastare anche l'articolo preciso se proprio non riesci a farcelo vedere. Prima il suono proveniva dal citofono stesso, giusto?? E se sì, che tipo di rumore emetteva, tipo un trillo elettronico, oppure un "ronzio" fastidioso metallico??
ubucca Inserita: 6 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2020 Ciao Roby 73, grazie per la risposta. Hai perfettamente ragione sull'elettricista... ma se penso a quante ca..te mi ha combinato in casa... lasciamo perdere guarda!! Purtroppo il citofono non l'ho più ma, ho trovato delle foto e tramite internet ho visto che hai risposto proprio tu su questo forum ad una tizia con il medesimo videocitofono. Ti allego le foto del mio e quelle della tizia di allora. Sul tipo di trillo, sinceramente non ricordo bene. Spero di riuscire a capirne il problema! Grazie ancora
ROBY 73 Inserita: 6 giugno 2020 Segnala Inserita: 6 giugno 2020 1 ora fa, ubucca ha scritto: Purtroppo il citofono non l'ho più ma, ho trovato delle foto e tramite internet ho visto che hai risposto proprio tu su questo forum ad una tizia con il medesimo videocitofono. Ti allego le foto del mio e quelle della tizia di allora. Sul tipo di trillo, sinceramente non ricordo bene. Il fatto è che senza sapere qual è il tipo di chiamata del tuo sistema condominiale non possiamo darti una risposta certa, il tuo videocitofono potrebbe avere avuto entrambe le tipologie, erano uguali come forma esterna, eventualmente prova a memorizzare se sul retro c'era un ronzatore tipo questo: altrimenti chiedi ad un vicino se ti fa sentire il suo videocitofono e capire che tipo di suono abbia, meglio ancora se lo puoi smontare (NON aprirlo completamente, basta sollevarlo dalla staffa a muro) e fare una foto del retro. Altra possibilità anche se non certa al 100% è quella di postare una foto dell'articolo preciso dell'alimentatore che dovrebbe essere nel quadro condominiale o in quella zona.
ubucca Inserita: 8 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2020 Ciao Roby 73 ho recuperato queste altre due foto che ti allego. Vediamo se riesco a trovare l'alimentatore e posto anche quello. Altrimenti chiederò ad un vicino di casa. Grazie sei gentilissimo
ubucca Inserita: 8 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2020 Ciao Roby 73, ho trovato questa discussione sempre di questo forum con probabilmente la soluzione, tu che dici? https://www.plcforum.it/f/topic/42189-videocitofono-elvox-5601800-sostituzione/
ROBY 73 Inserita: 8 giugno 2020 Segnala Inserita: 8 giugno 2020 6 ore fa, ubucca ha scritto: Ciao Roby 73 ho recuperato queste altre due foto che ti allego. Vediamo se riesco a trovare l'alimentatore e posto anche quello. Ciao, se la foto del videocitofono e l'articolo 5601/800 è esatta si tratta di un apparecchio con chiamata in Corrente Alternata: https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/s65_580_000_R00.35631.pdf per questo prima di pronunciarmi ho preferito chiederti più informazioni possibili sul tipo di chiamata. Detto questo ora sappiamo per certo che il citofono 6200 NON è compatibile con il tuo impianto in quanto ha la chiamata elettronica, quindi ora le soluzioni sono 3, di cui: 1) Chiami l'elettricista che l'ha installato e te lo fai cambiare con un 620R (clicca sopra che ti esce il link) 2) Compri tu un citofono 620R (o qualsiasi altro citofono 4+n) e lo sostituisci a quello attuale. 3) Compri una suoneria a 12VAC come ad esempio questa 615S e la inserisci nel citofono 6200 attuale. Scegli cosa vuoi fare e poi "ci muoviamo" di conseguenza.
ubucca Inserita: 9 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2020 Ciao, sei stato gentilissimo. Oggi se riesco vado a comprare la suoneria che mi hai detto, e ti avviso. Meno male allora che si può installare anche su questo 6200. Ti aggiorno stasera, ancora grazie mille per la tua gentilezza. Ciao
ubucca Inserita: 15 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2020 Ciao Roby 73, il pezzo vimar 615S mi è appena arrivato. L'ho dovuto prendere on-line in quanto non lo aveva nessuno dei rivenditori qui in zona. Adesso viene il bello!! 😄 Come si monta? Fammi sapere se puoi darmi una mano. Grazie mille
ROBY 73 Inserita: 15 giugno 2020 Segnala Inserita: 15 giugno 2020 3 ore fa, ubucca ha scritto: il pezzo vimar 615S mi è appena arrivato. Adesso viene il bello!! 😄 Come si monta? Togli il filo grigio dal morsetto 6P del citofono e lo colleghi al morsetto 6B del cicalino, poi con un pezzo di filo qualsiasi (di rame naturalmente ) fai un ponte dal morsetto 3 (filo rosso, o meglio per praticità il morsetto 5 che è più libero e giuntato tramite la lamella metallica) del 6200 e lo porti al morsetto 6A del cicalino 615S. Premi il pulsante del campanello dall'esterno e sentirai che suona. Per incastrarlo al citofono invece va qui:
ubucca Inserita: 15 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2020 Ciao Roby 73, tutto fatto e funziona perfettamente! Non so come ringraziarti, sei stato gentilissimo, chiarissimo nelle spiegazioni, veramente un grandissimo aiuto. Grazie mille per tutto! 🙏🙏
ROBY 73 Inserita: 15 giugno 2020 Segnala Inserita: 15 giugno 2020 2 ore fa, ubucca ha scritto: tutto fatto e funziona perfettamente! Ottimo l'importante è questo , ciao alla prossima e prego di niente, siamo qui per questo
