Baxi Luna 240 FI Tubo Venturi
stavolta è toccato alla caldaia della suocera. Non si accendeva. Fatte le dovute verifiche sono arrivato al problema che la caldaia non riceveva il consenso dal pressostato. Verificato lo scarico, ma era libero, avendone uno di ricambio lo sostituito ed ancora nulla. Proseguo nello smontaggio del camino per arrivare al venturi e lo trovo come in foto.
Premetto che non ho esperienza in merito, vorrei capire se è un guasto frequente. Come può succedere, un ristagno dei fumi?
rubio2002it
A me è successo di recente,sulle cause...potrebbe essere un semplice  invecchiamento della plastica come una taratura portata massima gas troppo alta oppure ancora cattivo tiraggio fumi però mi sembra più improbabile
Quel bagaglio costa sui 18-20 euro,giusto?
Stefano Dalmo
Temperatura troppo alta  , se si ripete potrebbe essere necessario praticare un lavaggio  chimico allo scambiatore  primario .
mia suocera già stavo pensando di sostituire la caldaia. Se dovesse avere qualche altro problema verrà certamente cambiata.
Originale Baxi l'ho pagato 5 € ad un centro d'assistenza. Avrò speso più di benzina.
rubio2002it
