testare un integrato con arduino
Inserito: (modificato)
ciao a tutto il forum, chiedevo se era possibile collegare l'ic AS5048A, che sarebbe un integrato encoder magnetico per motori elettrici, ad arduino, per appurare se fosse difettoso.
il mio problema, cosiste che non riesce più a calibrare le rotazioni del motore, perchè girando in senso orario e antiorario, non riesce a calibrare, quindi sentire, la giusta posizione intermezza del motore stesso.
grazie per eventuali aiuti.
se si necessita di qualche informazione in più , sono a disposizione, su quello che mi chiedete.
saluti.....
Modificato: da stab
Ho dato una veloce lettura ai dati.
C'è l'interfaccia SPI, quindi è possiible interfacciarlo ad arduino;ti consiglierei visto che lavora a 3.3v di inserire un modulinodi traslazione di livello bidirezionale, che trovi negli accessori di arduino per meno di 1€, così da essere sicuro che i segnali non subiscano dergradi.
grazie Livio,
purtroppo non ho il modulo, ma l'ho subito acquistato e mi arriva in settimana, poi ti farò sapere.
Modificato: da stab
 mi è arrivato finalmente il modulo.
prima di passare al test, volevo procedere step to step per capire se i collegamenti  sono giusti.
3V3 di arduino al LV del modulo
5V di arduino al HV del modulo
GND in comune
HV1, HV2, HV3, HV4, ai rispettivi pin 10, 11, 12, 13 di arduino.
3V3 dell'IC AS5048A al 3V3 LV del modulo
GND dell'ic al GND modulo
MOSI IC al pin LV2 modulo
MISO IC al pin LV3 del modulo
CLK IC al pin LV4 del modulo
CSN IC al pin LV1 del modulo
sperando di non aver fatto confusione, attendo una vostra risposta se tutto ok.
grazie
Sembra corretto, alòmeno dal punto di vista delle tensioni.
GND in comune
grazie
grazie Livio per la risposta,
chiedevo, mi è rimasto fuori il pin PWM, per il mio test non fa alcuna differenza o lo posso collegare direttamente ad un pin di arduino?
Se è un ingresso di segnale PWM lo colleghi ad un pin di arduino che genera il PWM.
Se èun'uscita che genera PWM devi filtrare con un RC e mandarla ad un ingresso analogico di arduino.
GND in comune
grazie
ok, grazie Livio
ma il modulo ti è finalmente arrivato? 😁
GND in comune
grazie
ok, grazie Livio
si, mi è arrivato in settimana.
Adesso provo a formulare un programma che mi testi l'integrato.
grazie
Te sei un criminale... :superlol::roflmao:
Ciao, Ale.
Ah stai formulando il programma. Che bello!
Inizia con l'istruzione CTRL+Z prima di scrivere un altro messaggio, vedrai che viene meglio.
grazie ragazzi, era un modo per non aprire tante finestre messaggi per essere un pò più contenuto, ma da ora in poi seguirò questa procedura. 🤣👋
Almeno non dai l'impressione di avere la disgrazia di essere affetto da qualche patologia che ti costringe a ripetere tutta la discussione dall'inizio
