Terminali Palmari Intelligenti - Esistono?
Un mio cliente mi ha chiesto se è possibile avere un pannellino di comando portatile completo di display + alcuni tasti custom + impugnatura "uomo morto".
Ne esistono svariati tipi, ma, il problema è che mi dovrei connettere ad una apparecchiatura in armadio che dispone solo di un collegamento tcp-ip.
Inoltre, il suddetto pannello dovrebbe essere "intelligente", poichè devo far girare su di esso un programma dedicato per la visualizzazione dati e comandi + protocollo di trasmissione.
Occorrerebbe avere un pannello con pc integrato :blink: ! Ho cercato un pò in giro, ma non ho trovato nulla.
Qualcuno ha già affrontato problematiche del genere e potrebbe indirizzarmi verso qualche prodotto?
Ciao,
io abitualmente utilizzo Touch della Pro-Face, anche se non in questa configurazione, ma se guardi qui ci sono anche dei modelli che penso possano fare al caso tuo.
Per quanto riguarda l'intelligenza a bordo è possibile sviluppare degli script con i comando IF/THEN/ELSE etc in modo da poter eseguire un minimo di logica, è presente la porta ethernet ed è possibile anche montare degli I/O a bordo, credo.
Ciao e spero di essere stato d'aiuto, nel caso chiedi. :P
Ti interessa un prodotto Wireless WIFI o ti basta solo mobile con connessione TCP-IP cablata?
Comunque ci sono vari oggetti sia con Windows CE che con Windows XPE.
Ad esempio il MIG di Woodhead o il CoPilot di System electronic.
www.system-group.it
www.woodhead.com
Su entrambi puoi installare un software di supervisione o farti il lavoro "in casa".
Per ora mi basta la connessione cablata..
I prodotti WoodHead mi sembrano più orientati per altre applicazioni, più interessante sembra essere il CoPilot.
Ora si tratterà di vedere nel dettaglio (anche i prezzi...)
