Scheda climatizzatore daikin
Buongiorno e ben ritrovati😊
Mi sto cimentando nella riparazione di una parte della scheda che ho riportato in allegato in cui non si rileva la 300 v ottenuta raddrizzando e stabilizzando la 220 in quanto saltato fusibile
Ho dissaldato diodo zener  ed il regolatore swithing(c3781) trovati in corto ma non riesco a leggere il valore del zener 🤧 e quindi vorrei capire insieme a voi il funzionamento di questa sezione swithing(in particolare non capisco come avviene la generazione del segnale di pilotaggio del MOSFET) ho visto vari tutorial in cui sono sempre presenti chip di controllo ..ma qui no.. e poi non è mai presente il diodo zener
Scusatemi per lo schema incivile🤗
Guarda bene sulla scheda e troverai un integrato la cui funzione è proprio quella di generare il segnale per pilotare il mosfet; inoltre genera un segnale con modulazione PWM per regolare la tensione.
Se non conosci molto bene questo tipo di circuito la tua è un'impresa al limite dell'impossibile.
la riparazione di un SMPS con il metodo, "membro di segugio", quasi mai porta a risultati soddisfacenti a meno di una clamorosa botta di c**o
Buongiorno Livio grazie per la tempestiva delucidazione...volevo dirti che non riesco a trovare tale integrato
Volevo chiederti visto che trattasi di una scheda risalente al 2002 potrebbe essere generato direttamente dal circuito in figura il segnale in alta frequenza che pilota il trasformatore swithing? Magari tramite resistenza condensatore?
Potrebbe anche se mi sembra molto poco probabile.
Prova a pubblicare la foto della scheda
Grazie Livio ecco le foto
A quanto ho capito ci sono 2 stadi in cui viene generata la 300v
In questo stadio che vedi in foto non c'è nulla che pilota il MOSFET
A me sembra di vedere 2 moduli:quelle schedine nere messe in verticale, quelli mi sembrano moduli custom.
Ma quindi pensi che il segnale di pilotaggio del mosfets proviene da quei customs?
A me sembra che era chiuso tutto in quel circuitino
Ma vorrei aiutato a capirecome viene generato il segnale in alta frequenza che pilota il mosfet e quindi il primario del trasformatore
Ho pensato inoltre che il diodo zener forse fornisce la tensione iniziale per avviare lo switching ma quale sarebbe questa tensione??
Purtroppo non è più leggibile
Qualcuno esperto di alimentatori switching?
Modificato: da Encita
Il problema primnario è che non c'è uno schema completo ed affidabile.
Senza schema, a distanza, è impossibile ragionare.
Io continuo a ritenere che ci debba essere un regolatore che genera il PWM.
