del_user_ 192148 Inserito: 6 giugno 2020 Segnala Inserito: 6 giugno 2020 Buongiorno, ho bisogno di una valutazione/consiglio su di un impianto FV da me realizzato... ho acquistato 10 pannelli mono da 310w e un inverter All in one da 5000W per la gestione, niente batterie accumulo: Pannelli: Exe Solar - EXE310M-S Potenza nominale (Pmpp) 310Wp, Tensione nominale (Umpp) 33,00V, Corrente nominale (Impp) 9,40°, Corrente cortocircuito (Isc) 9,92°, Tensione a vuoto (Voc) 40,50V, Tasso del rendimento del modulo 18,94%, Tensione di sistema 1000 VDC Inverter: Inverter ibrido 5000W 48V onda pura con regolatore di carica MPPT 80A 500VDC per impianto fotovoltaico ad isola fino a 5000W anche senza batteria!L'inverter ibrido ad onda pura Voltronic Power VMII5000-48 è un inverter da 5 kW a 48V con funzione di caricabatteria da rete 60A ad alta frequenza e regolatore di carica MPPT da 80A per pannelli fotovoltaici progettato per impianti fotovoltaici ibridi con accumulo moderni e funzionali. Ora, installato correttamente, misuro la corrente a vuoto e mi da 340/350V... è corretto? Lo provo ieri con sole quasi perfetto e al massimo mi genera 1,6/1,7KWp... non è poco? Verso sera (17:30 ca) i pannelli erano in ombra, ma mi danno solo 120V... se stacco il sezionatore del FV e rimisuro, sono 330/340V... produzione 0A, 0W... praticamente non compensava nemmeno la ventola dell'inverter... non mi sembra normale... comunque, chiamo il venditore e mi dice che in effetti 120V sono pochi... mi fa controllare le impostazioni, cambio un parametro, ma rimane tutto uguale... poi era venerdì e dopo un po' di "... prova così... non saprei... forse così... forse colà... vediamo lunedì cosa succede..." mi congeda... Conclusione, secondo voi è normale la faccenda, cosa non va?... forse l'inverter che non funziona tanto bene? Grazie per avermi letto e dei consigli... Nik
trady Inserita: 10 giugno 2020 Segnala Inserita: 10 giugno 2020 Ciao, è una stringa sola in serie? se si dovresti avere sopra i 400 volt . 1,7kw in effetti è pochino ,dovrebbe arrivare almeno a 2,0kw.Per capire il problema devi verificare ogni pannello rilevando la tensione con tester ,probabilmente ci sarà 1 o magari 2 che non vanno bene ed essendo in serie bloccano il tutto.Linverter potrebbe centrare ,ma devi escludere la stringa dall'inverter e a vuoto rilevare la misura
Elettroplc Inserita: 10 giugno 2020 Segnala Inserita: 10 giugno 2020 Hai sbagliato a formare le stringhe... Fai da te? Eh, i tecnici esistono x un motivo...
vincenzo barberio Inserita: 10 giugno 2020 Segnala Inserita: 10 giugno 2020 Ti chiedo scusa Elettroplc ma anche i forum esistono per un motivo...
Darlington Inserita: 11 giugno 2020 Segnala Inserita: 11 giugno 2020 5 ore fa, vincenzo barberio ha scritto: ma anche i forum esistono per un motivo... eh si, ma i forum non sostituiscono formazione ed esperienza, anche se ogni tanto qualcuno pensa di si, altrimenti avremo 60 milioni di elettricisti, manutentori e riparatori di elettrodomestici, è come dire che visto che esistono i forum sull'aviazione domani imparo a pilotare un F-16, non è che funziona proprio così
Adelino Rossi Inserita: 11 giugno 2020 Segnala Inserita: 11 giugno 2020 Quote se stacco il sezionatore del FV e rimisuro, sono 330/340V... produzione 0A, 0W... praticamente non compensava nemmeno la ventola dell'inverter... non mi sembra normale... Direi di evitare derive di opinione non costruttive. Pur non essendo del settore la frase non mi è chiara. Se apre il sezionatore FV (come è collegato il sezionatore?) mi sembra normale che non ci sia produzione. Forse uno schema semplificato dei collegamenti sarebbe utile.
vincenzo barberio Inserita: 11 giugno 2020 Segnala Inserita: 11 giugno 2020 (modificato) Buongiorno, non ho detto e non dico che i forum sostituiscono la formazione e l'esperienza. Fatto sta che in questo ambito ognuno può chiedere un consiglio/suggerimento. Se si pensa di aiutare questa persona è bene, diversamente è inutile rimarcare gli eventuali errori che ha commesso, vantandosi di essere un tecnico. Modificato: 11 giugno 2020 da vincenzo barberio
Semplice 1 Inserita: 12 giugno 2020 Segnala Inserita: 12 giugno 2020 Ciao VGS Andando a vedere qualcosa su Internet, per chi volesse vedere più particolari : Presentazione Inverter in Italiano https://it.enfsolar.com/pv/inverter-datasheet/10933 e poi scaricando il "Data Sheet" in Inglese https://cdn.enfsolar.com/Product/pdf/Inverter/5b309627934c3.pdf?_ga=2.131385551.1528417387.1591905607-168640235.1591905604 La Potenza convenzionale dell'insieme dei tuoi 10 Pannelli risulta 10 x 310 W = 3100 W = 3,1 kWp. Tu non dici però le tue coordinate geografiche (oppure la Provincia ma sarebbe meglio il Comune) e nulla di preciso sul posizionamento del tuo Impianto (orientamento e inclinazione falda tetto) comunque se dici che alle alle 17,30 (ora siamo in fine Primavera) l'Impianto è già tutto in ombra vuol dire che è rivolto molto ad Est (direi a 45° partendo da sud andando verso Est). Comunque, a parità di Potenza Nominale di Impianto,(kWp), la resa effettiva cambia anche notevolmente in funzione della Zona Geografica, di come è disposto al Sole l'impianto e anche della precisa condizione di temperatura dell'aria ambiente in ogni preciso momento della giornata. Dai vari dati che hai esposti a me non sembra che vi possano essere errori (di natura concettuale elettrica) nella realizzazione dell'Impianto. Alla fine 1,7 kW da te registrati sono il 55 % dei 3,1 potenziali. in "alta stagione" come ora, quando la giornata è bella ma calda è abbastanza normale, che nel periodo migliore della giornata la, Potenza generata si stabilizzi intorno al massimo del 75 % del teorico dei Pannelli. Nel tuo caso farebbero 3,1 x 0,75 = 2,3 kW. Forse il problema del tuo Impianto è di altra natura. Vedi le spiegazioni/indicazioni qui a seguito.... ----------------------------------------------------------------- Sembra di capire che il tuo Sistema (che non è dotato di Batterie) sia tale per cui, se il tuo fabbisogno istantaneo di Utenza può essere soddisfatto dalla Produzione Istantanea del FV allora il tuo Inverter ti fornisce quanto la tua Utenza sta richiedendo. Se in quel preciso momento la Produzione Istantanea del FV risulta superiore a quanto richiesto dall'Utenza allora l'Inverter si parzializzerà automaticamente al valore della richiesta di Utenza dato che il sovrappiù di Energia disponibile proveniente dai Pannelli non si saprebbe dove riversarla. --- Se vi fossero le Batterie (non completamente cariche) allora il surplus di Energia verrebbe utilizzato per la loro ricarica. Ma tu non hai le Batterie. --- Se il l'Impianto fosse collegato alla Rete ENEL in modalità BIDIREZIONALE allora il surplus di Energia potrebbe essere riversato in Rete. Ma il tuo Sistema non prevede, proprio in via di principio, questa possibilità. Il tuo Sistema è concepito appositamente per non riversare mai nulla in Rete in modo da non dover espletare tutte le Pratiche Burocratiche richieste per quello che viene definito il Sistema di Scambio sul Posto (S.S.P.) e che richiederebbe di sostituire o riprogrammare il tuo attuale Contatore ENEL (Monodirezionale) in modo da farlo diventare Bidirezionale . Fatte queste due premesse risulta che, anche con Sole pieno e supponendo che i pannelli forniscano i 3,1 kW teorici possibili, il tuo Inverter farà passare solo la quantità di Energia che viene richiesta in quel preciso momento dalla tua Utenza (consumo di casa istantaneo). Per questa ragione l'Inverter segnalerà solo la potenza che ti sta erogando per i tuo bisogno istantaneo e non quella effettivamente disponibile e attingibile dai Pannelli. Per fare una verifica di come vanno le cose potresti inserire una stufetta elettrica o un ferro da stiro e verificare se l'inverter aumenta subito la Potenza rispetto a quella che ti stava fornendo prima dell'inserzione del carico aggiuntivo.
Semplice 1 Inserita: 12 giugno 2020 Segnala Inserita: 12 giugno 2020 Ciao vincenzo barberio Condivido la tua posizione! Va anche sottolineato che nulla di preciso è stato detto sugli eventuali errori. Solo una squalifica a tutto campo .....
Domenico Violi Inserita: 29 giugno 2020 Segnala Inserita: 29 giugno 2020 (modificato) Scusate l’assenza, non ho ricevuto le risposte... Allora, in effetti avevo diverse zone in ombra, risolte queste però, comunque il massimo ottenuto alle 14 in completa insolazione erano 2.2/3 Kw, non mi sembrano tanti ugualmente ma amen... il venditore dice che sono nella norma 🤷♂️ Però non faccio Paperino di secondo nome per nulla... ho trovato una Pylontech GS2000 5KW a 700 euro e l’ho presa. Installata da due giorni e collegata ad un ibrido Voltronic... Ho tentato di settare l’inverter secondo i parametri della batteria, ma anche impostando SBU come suggerito dal venditore dell’inverter, succede che con batteria carica, l‘inverter passa da utility a batteria/pannelli e taglia fuori Enel in pratica. Però, il problema è che una volta esaurita la batteria, praticamente si disattiva (la batteria intendo) e di fatto si spegne... rimane il pulsantino su acceso, ma la batteria non è in RUN Devo quindi premere di nuovo il pulsante SW rosso e riparte Non credo sia normale... avete suggerimenti? Modificato: 29 giugno 2020 da PLC Forum Quality Manager eliminata restrizione per cancellazione secondo account
Lorenzo-53 Inserita: 29 giugno 2020 Segnala Inserita: 29 giugno 2020 E' il fratello gemello di VGS? non deve aprire un account per ogni domanda basta aprire dei 3D
Alessio Menditto Inserita: 29 giugno 2020 Segnala Inserita: 29 giugno 2020 Si, Domenico per favore usa SOLO un account ed elimina l’altro, grazie.
Livio Orsini Inserita: 29 giugno 2020 Segnala Inserita: 29 giugno 2020 L'utente è stato avvisato in modo che possa scegliere quali dei 2 accounts usare; in attesa di una sua scelta i 2 accounts sono stati bloccati.
PLC Forum Quality Manager Inserita: 29 giugno 2020 Segnala Inserita: 29 giugno 2020 L'utente aveva erroneamente fatta doppia iscrizione; la cancellazione del secondo account ripristina i permessi
Livio Orsini Inserita: 30 giugno 2020 Segnala Inserita: 30 giugno 2020 13 ore fa, PLC Forum Quality Manager ha scritto: la cancellazione del secondo account ripristina i permessi
Semplice 1 Inserita: 30 giugno 2020 Segnala Inserita: 30 giugno 2020 Ciao Domenico Violi (ex VGS) Dunque avevi delle ombre e facevi 1,7 kW rispetto ai 3,1 kWp nominali....... Non si sa come ma, ora, dici di avere eliminate tali ombre. Ora sembra, ma da come hai scritto non si capisce con sicurezza, che ottieni 2,2 -2,3 kW. La percentuale di "potenza di punta" attuale risulta di circa il 73 % del nominale 3,1 kW . Dato che non si sa in quale zona d'italia è il tuo Impianto, come va la temperatura dell'aria e se c'è movimento d'aria o no non è possibile dire con certezza che ora il tuo impianto va veramente al massimo. Certo non andrebbe male dalle mie parti (provincia di AL) dove questi ultimi giorni sono caldissimi e anche il poco vento che c'è è pure lui caldo. ---------------------------------------------- Per i tuoi problemi di gestione della Batteria in combinazione con il tuo Inverter non saprei che dirti. Se la problematica non te la risolve chi ti ha venduto/installato l'Inverter allora penso che la strada sarà in salita....... Comunque tu, della tua Batteria, hai detto : Il 29/6/2020 alle 00:34 , Domenico Violi ha scritto: Però non faccio Paperino di secondo nome per nulla... ho trovato una Pylontech GS2000 5KW a 700 euro e l’ho presa Ora, andando a vedere su Internet, tale Marca/Tipo di Batteria è costruita a "moduli" di "taglia" 2,4 kW nominali. Ogni "modulo" costa almeno 1000 €. Tu per fare 5 kW (ma sarebbero 4,8 kW) dovresti avere 2 "moduli che farebbero 2000 €. Forse c'è qualcosa che non va, o che sarebbe necessario precisare.
mgaproduction Inserita: 1 luglio 2020 Segnala Inserita: 1 luglio 2020 Il 29/6/2020 alle 00:34 , Domenico Violi ha scritto: Scusate l’assenza, non ho ricevuto le risposte... Allora, in effetti avevo diverse zone in ombra, risolte queste però, comunque il massimo ottenuto alle 14 in completa insolazione erano 2.2/3 Kw, non mi sembrano tanti ugualmente ma amen... il venditore dice che sono nella norma 🤷♂️ Però non faccio Paperino di secondo nome per nulla... ho trovato una Pylontech GS2000 5KW a 700 euro e l’ho presa. Installata da due giorni e collegata ad un ibrido Voltronic... Ho tentato di settare l’inverter secondo i parametri della batteria, ma anche impostando SBU come suggerito dal venditore dell’inverter, succede che con batteria carica, l‘inverter passa da utility a batteria/pannelli e taglia fuori Enel in pratica. Però, il problema è che una volta esaurita la batteria, praticamente si disattiva (la batteria intendo) e di fatto si spegne... rimane il pulsantino su acceso, ma la batteria non è in RUN Devo quindi premere di nuovo il pulsante SW rosso e riparte Non credo sia normale... avete suggerimenti? Quel pacco batteria è lo stesso che c'è nel mio sistema di accumulo. Ne ho 2 collegate per un totale di 4,8 Kwh. Il tastino SW serve soltanto per far attivare il sistema la prima volta che lo accendi. NON serve assolutamente per essere premuto ogni volta che la batteria finisce un ciclo di carica. ANZI addirittura, è anche scritto sul libretto di installazione del mio sistema di accumulo della Aton, che va premuto il solo pulsantino della sola batteria collegata come MASTER ovvero la prima batteria collegata al sistema, mentre le altre sono batterie SLAVE. Nell'eseprienza che mi sto facendo, ti possono confermare che è esattamente così : dopo aver spento l'impianto per fare delle prove, il sistema di Aton si accende ma ha bisogno che venga premuto il tastino SW della sola prima batteria MASTER e si attiva tutto il sistema. Da li in avanti si gestisce lui e non deve più essere toccato nulla.
Domenico Violi Inserita: 2 luglio 2020 Segnala Inserita: 2 luglio 2020 (modificato) Buondì, Ieri mi ha risposto il venditore dell'inverter (Voltronic) e pannelli e mi ha detto che la Pylontech non è compatibile con l'inverter, non "dialoga"... 😞 Ora chiede ai referenti in cina che si può fare... ma a questo punto penso dovrò cambiare inverter o batteria... @Semplice 1 Sono a Treviso... ma oggi, tanto per non perdere l'abitudine alle delusioni, 12:30 in pieno sole tutti i pannelli, mi da una "fornitura" di nemmeno 400W... e il carico di rete, come si vede nel video, sono circa 5A = 1200Wh scarsi Provo poi ad attaccare un carico di 1500W e i pannelli (inverter?) mi danno 1,9Kwp circa... ma allora, non capisco perchè se la richiesta di KW era 1,2Kw non me ne fornisca 1,2 e metta a zero il prelievo da rete... che senso ha se me ne da solo 400 scarsi e il resto da rete? Cosa c'è che non quadra? Avete idea di cosa possa essere... settaggi errati?... inverter che va a cacchi suoi... non so, ma non mi soddisfa per nulla... Se avete suggerimenti/dritte, sono ben accette... Il fatto che generi solo 400W e vada a prelevare il resto da rete quando con carico superiore me ne da 1,9Kw mi sembra una boiata pazzesca... sotto il video shock di oggi... Video PS "La percentuale di "potenza di punta" attuale risulta di circa il 73 % del nominale 3,1 kW" E questa percentuale è da considerarsi "buona"?... a me non sembra un granchè, considerando anche che ho il raffreddamento ad acqua sui pannelli... PS2 " Ora, andando a vedere su Internet, tale Marca/Tipo di Batteria è costruita a "moduli" di "taglia" 2,4 kW nominali. Ogni "modulo" costa almeno 1000 €. Tu per fare 5 kW (ma sarebbero 4,8 kW) dovresti avere 2 "moduli che farebbero 2000 €. Forse c'è qualcosa che non va, o che sarebbe necessario precisare." Scusa, stavo pensando all'inverter che è 5Kwp... la batteria è 2,4... Modificato: 2 luglio 2020 da Domenico Violi
Domenico Violi Inserita: 2 luglio 2020 Segnala Inserita: 2 luglio 2020 (modificato) Prima mi risponde il venditore dicendo che non posso confrontare il consumo istantaneo dato da un amperometro con quello reale e che possono discostarsi anche dell'80%... Però, prima sono uscito a controllare per mia curiosità, e l'amp. mi dava un consumo di 12,5A e il contatore, dividendo i kW istantanei per i volt, mi dava circa 11,8... non mi sembra un errore così grave... boh, non so... vostre idee/consigli/esperienze? Modificato: 2 luglio 2020 da Domenico Violi
Semplice 1 Inserita: 2 luglio 2020 Segnala Inserita: 2 luglio 2020 Ciao Domenico Violi (ex VGS) Per i strani risultati della "gestione energetica" che ti fornisce il tuo Inverter (vedendo il tuo video e le tue considerazioni scritte) non posso esserti d'aiuto. Bisognerebbe conoscere approfonditamente il funzionamento del tuo specifico Inverter (oltre ai facili ed intuitivi schemini con i quali viene presentato nella pubblicità su Internet e che danno a chiunque la sensazione di poter fare con il "fai da te". -------------------------------------------------------- Per il resto (te lo dico da da attento "conduttore" di 2 distinti Impianti FV ) : ---1) Confermo che in questi giorni (molto caldi e con cielo senza nuvole), per un generico impianto FV al Nord Italia, fare in continuo nelle 4 ore centrali il 73% (max 75%) della Potenza Nominale è un risultato del tutto normale ed accettabile. Comunque questi sono risultati consolidati in 7 anni di esercizio su entrambi gli Impianti (provincia di Alessandria). La produzione annuale può variare da 1250 a 1300 kWh/anno per ogni 1 kWp di pannelli installati. Il tuo impianto da 3,1 kWp, piazzato qui da me, fornirebbe ogni anno da 3875 a 4030 kWh. Visto che, solo ora, tu hai anche precisato di avere pure installato un raffreddamento ad acqua allora l'attesa sulla Potenza di Punta potrebbe anche essere aumentata di un 10 % e ci si potrebbe attendere di passare dai 2,25 kW ai 2,5 kW. L'acqua sicuramente raffredda i pannelli che invece di essere a 75 °C potranno scendere a 45 °C però parte del miglioramento teorico viene vanificato dal fatto che l'acqua sul vetro crea un certo effetto di rifrazione della luce solare e la "attenua" leggerissimamente. Dato che tu hai pannelli piuttosto potenti (da 310 W - 72 celle) presumo che sono in Silicio Monocristallino. Questi Pannelli soffrono un po' le alte temperature (rispetto a quelli più commerciali e solitamente di minore potenza in Silicio Policristallino). I tuoi Pannelli saranno leggermente più produttivi nel periodo invernale e, nel complesso di una annata, ci potrai guadagnare qualche decina di kWh (50 kWh/anno ?) in più rispetto ai Pannelli Policristallini. ---2) Mettendo da parete il fatto che ora hai i problemi che hai descritti e augurandoti di venirne a capo : Quando tutto ti funzionerà (visto che tu operi in "isola", ma io la chiamerei "semi-isola") dovrai sicuramente aumentare la capacità di Accumulo almeno a 2, ma più probabilmente a 3 Moduli Batteria ( 4,8 o 7,2 kW nominali).
Semplice 1 Inserita: 2 luglio 2020 Segnala Inserita: 2 luglio 2020 P.S. Vedo ora il tuo ultimo intervento dove parli del tuo "Amperometro" che dovrebbe essere quello nel tuo filmato (dove però i valori degli Ampere sono molto più bassi dato che risultavano variabili da 4,9 a 5,2 A mentre ora tu parli di 12,5 A). Quello che tu chiami Amperometro (nel filmino non si leggono bene le diciture) sarebbe un MULTIMETRO CON VISUALIZZAZIONE CONTEMPORANEA di 3 Grandezze Elettriche ( Voltaggio, Amperaggio, ???). Che cosa rappresenta il valore del terzo display in basso (che nel filmino indica 070,1) ? Io lo ho interpretato come cosfì = 0,701 ma la cosa è tutta da vedere. Magari sul 3° display si possono fare comparire (premendo un tastino sulla mascherina che è invisibile nel filmato) varie grandezze elettriche che potrebbero essere : Watt - VA (Voltampere) - Cosfì. Io, sul mio Impianto, ho un MULTIMETRO CONTEMPORANEO che assomiglia vagamente al tuo. Potresti chiarire quale è la serie delle misure che fa il tuo ?. Il mio, comunque, risulta sicuramente preciso quanto basta e avanza........ nell'ordine dell 1% ma facciamo pure del 2%.
