Sostituire condensatore gonfio
Inserito: (modificato)
Buongiorno,ho tra le mani una scheda di alimentazione di una TV Samsung,che ha un condensatore gonfio di 200v 47uf e l'unico condensatore che si avvicina è di 400v 56uf,va bene o rischio di danneggiare tutto?
Modificato: da Francesco32
Va bene sia come tensione di lavoro, che può essere anche molto maggiore, che come capacità, che in un circuito dove il condensatore fa da livellamento non fa male, se abbondante.
200 volt lavoro fanno pensare che non sia sul primario.
Verifica se non ce ne siano due uguali, e in tal caso sarebbe meglio sostituirli entrambi, perchè potrebbero far parte di un circuito duplicatore.
Modificato: da patatino59
Ho sostituito il condensatore ma la tv non accende comunque, ho notato che se stacco il cavo che collega l'alimentatore alla main parte la retroilluminazione
