lavatrice zoppas pratica p62000x carica male l'acqua
Buongiorno a tutti,
oggi ho fatto un lavaggio breve, senza centiufuga, che è andato bene fino a quasi alla fine.
Verso la fine del ciclo mi sono accorto che la lavatrice continuava a provare a caricare acqua, sentivo il rumore dell'acqua che fluiva, ma il cestello non si riempiva: a questo punto ho spento.
Di solito questo ciclo dura circa 45 minuti, quando mi sono accorto del problema, il ciclo andava avanti da 1h30'
Ho aperto lo sportello, ho smosso il bucato e ho attivato risciacquo+centrifuga: dopo qualche istante di rumore di acqua che provava a entrare, ho sentito finalmente il rumore normale dell'acqua, il cestello si è riempito e il ciclo è arrivato al temine correttamente.
NOTA: il carico era pesante, conteneva un tappeto da cucina
Cosa potrei controllare per verificare il corretto ingresso dell'acqua ?
Carlo
Controlla se togliendo il tubo di carico la pressione dell'acqua è sufficiente,se il filtrino prima dell'elettrovalvola e del tubo di carico siano liberi e se non risolvi dovresti controllare l'elettrovalvola
Controlla se togliendo il tubo di carico la pressione dell'acqua è sufficiente: Come ?
se il filtrino prima dell'elettrovalvola e del tubo di carico siano liberi: ok, controllo
e se non risolvi dovresti controllare l'elettrovalvola: Come ?
Stacca il tubo di carico,metti un secchio sotto al rubinetto e aprilo.Se l'acqua scorre normalmente allora vai avanti con gli altri controlli
Dovresti provare ad alimentarla esternamente e vedere se fa passare acqua normalmente
Controlla inoltre se arriva la giusta tensione all'elettrovalvola;per queste due prove stai molto attento che con la corrente non si scherza
Controlla se togliendo il tubo di carico la pressione dell'acqua è sufficiente: Arriva benissimo, pressione ottima
  • ho trovato solo un filtro all'uscita del tubo di carico (all'ingresso della lavatrice), subito a monte dell'elettrovalvola: condizioni pessime (non l'avevo mai pulito in 30 anni !.
  • Ho smontato il filtro e pulito bene.
  • Ho fatto ripartire la lavatrice con un carico medio, l'acqua arriva ma lentamente.
  • Una volta terminato il,carico d'acqua il cestello fa fatica a girare: dopo 1/4 di giro si ferma
Dovresti provare ad alimentarla esternamente e vedere se fa passare acqua normalmente: questo non l'ho capito bene
Controlla inoltre se arriva la giusta tensione all'elettrovalvola;per queste due prove stai molto attento che con la corrente non si scherza: quanta tensione dovrei misurare ?
Dovresti staccare l'elettrovalvola,collegare un tubo di carico e alimentandola vedi se l'acqua scorre bene
220V
  • ho svuotato la lavatrice e provato a farla andare a vuoto: l'acqua arriva molto lentamente, ma poi il cestello gira normale
Ciao,
ho provato a misurare la tensione dell'elettrovalvola:
  • ho impostato il tester su ACV, scala 200
  • ho misurato 0.5 è possibile ?
Problema: ho insistito a ripetere la misura col tester, e con uno dei poli ho fatto corto ed è saltato il salvavita !!!!!! Ora la lavatrice non parte più :(
Pensi che riesca a trovare da qualche parte il fusibile ?
Avevi ragione a dire attento che con la corrente non si scherza!
Carlo
Se la tensione è 220 devi impostare una scala MAGGIORE DELLA TENSIONE DA MISURARE!!!
Ora devi smontare la scheda e vedere tutti i componenti danneggiati
Modificato: da Ivan037
Dove trovo la scheda nella lavatrice ? (vedi foto allegata)
Hai un timer meccanico...ora non ho mai avuto a che fare con timer meccanici penso che comunque l'hai bruciato...passo la palla
Sono un MEGA POLLO !!!!!!
Non era saltato solo il salvavita, ma anche il limitatore di potenza che aho messo solo per gli elettrodomestici ....
Ho riattivato il limitatore e la lavatrice funziona :)
Ora tornerei al problema originale: non riesco a bypassare l'elettrovalvola (vedi allegati)
In base a quello che hai descritto, potrebbe essere che l'elettrovalvola fatichi ad attaccare e quindi entra poca acqua. Io farei così: la avvii su un programma di risciacquo e mentre carica dai qualche colpetto gentile, ma deciso, all'elettrovalvola con qualcosa di isolante (es: bastone di legno). Se vedi che quando la colpisci riprende a caricare bene allora va sostituita
Grazie per tutte le gentilissime risposte
Un pò di novità:
ho smontato l'elettrovalvola, e sulla membrana ho trovato un pò di ruggine depositata: ho messo a bagno nell'anticalcare il pistoncino metallico e la membrana
Ho poi provato a soffiare nel tubo nero (quello che va dall'elettrovalvola al cassetto dei detersivi, nella foto superiore fa 2 angoli retti) e ho notato che passava poca aria, ho soffiato più forte e si è come stappato. Era forse questo il problema ?
In attesa che l'anticalcare faccia il suo lavoro, avrei due domande:
  1. Dove può essere finito il "tappo" che ostruva l'acqua nel tubo nero (ho sfilato il cassetto dei detersivi ma non ho trovato nulla) ?
  2. Questo "tappo" potrebbe fare altri danni in giro per la lavatrice ?
Inotre tornando al problema del corto che ho causato sull'elettrovalvola:
  1. come faccio a verificare se ho fatto dei danni ?
  2. vorrei provare a verificare il fusibile da 10A: sapete dove si trova ?
Potrebbe essere,quel "tappo" di sporco dovrebbe essere finito nel cassetto detersivi dove si trovano le docce
Come ho scritto: avevo sfilato il cassetto dei detersivi ma non ho trovato nulla), dove può essere finito ?
Sfilandolo non vedi nulla,devi proprio smontarlo dalla sua sede e controllarlo
Il cassetto è stato sfilato dalla sua sede (l'ho tolto dalla lavatrice) vedi foto
Facendo la prova di funzionamento si sente che l'acqua fluisce male: devo smontare il corpo del cassetto ? come ?
Hai fatto la prova di colpire l'elettrovalvola come ti ho scritto sopra?
CComunque può essere che sia intasato il cielo della vaschetta, non quella cha hai tolto, ma quella sede in cui si infila (lato sx basso della seconda foto qui sopra) il tubo dell'elettrovalvola. Va smontata (ci sono viti che la tengono al frontalino, il tubo nero da rimuovere, un manicotto da scollegare) pulita bene e immersa in acido muriatico e acqua (1L e 1L) per un paio di ore, in modo da sciogliere eventuali depositi di calcare.
Ho provato a dare colpetti all'elettrovalvola con un bastone di legno ma non cambia il flusso acqua
Ho smontato la sede della vaschetta, era sporca ma nessun blocco
Ora ho riprovato a farla ripartire la lavatrice, ma è lentissima a caricare l'acqua
Domani provo a cercare una nuova elettrovalvola, mi porto dietro questa
Prima di cambiare l'elettrovalvola smonta e disincrosta, spesso il blocco non si vede
Ho smontato, pulito e disincrostato:
  • il filtro tra il tubo di carico e l'elettrovalvola
  • l'elettrovalvola (pistoncino metallico e la membrana)
  • tubo da elettrovalvola alla vaschetta
  • vaschetta detersivi
  • sede vaschetta detersivi
cosa dovrei ancora smontare ?
Se hai effettivamente smontato la sede della vaschetta e hai pulito il sopra dove ci sono i forellini, allora non devi smontare altro. Propenderei per l'elettrovalvola che si incanta e non compie tutta la corsa
Il piccolo cono che è dentro l'arrivo del tubetto nero sul cielo della vaschetta. Magari è intasato di calcare... :senzasperanza:
Quando ho smontato il contenitore della vaschetta, ho staccato il tubo nero che arriva dall'elettrovalvola. In quel punto c'è come un anello di plastica rossa (non sapevo fosse un cono). Ho guardato all'interno e soffiato: a me è sembrato libero
