Ghisla Inserito: 6 giugno 2020 Segnala Inserito: 6 giugno 2020 (modificato) Buongiorno ragazzi Devo sincronizzare una tavoletta rotante con un asse master. Il master è un'asse rotante con modulo chiuso da 0-360° La tavoletta uguale al master ha modulo chiuso da 0-360° Ogni ciclo, mentre il master ruota dai 135° ai 225°, la tavoletta deve compiere 45° di rotazione, per esempio da 0°a 45°, 45°-90° ecc per 8 volte fino a chiudere il modulo 360°. Devo sincronizzare tutto con asse sincrono, ma la domanda è: come faccio a far compiere 45° alla tavoletta ogni ciclo ogni volta che il master percorre da 135° a 225°? Pensavo di usare una camma diversa ogni ciclo ma ho scartato questa soluzione. PS: La tavoletta deve essere necessariamente sincronizzata con il master perchè la macchina gira ad un tempo ciclo molto basso, Modificato: 6 giugno 2020 da Ghisla
Livio Orsini Inserita: 6 giugno 2020 Segnala Inserita: 6 giugno 2020 Non specifichi se le velocità sono/psoono essere in rapporto o se si tratta di uno spostamento a scatti. Se il movimento è continuo semplicemente imposti un rapporto di velocità master/slave uguale 8:1 (360°/8 = 45°). Sarà poi compito dei 2 azionamenti mantenere il rapporto di velocità o, meglio, di fase, costante con l'impostazione. Se invece lo slave deve compiere lo spostamento pari a 45° ad ogni rivoluzione del master, basta che generi un impulso ad ogni rivoluzione del master, con il quale comandi una missione di posizionamento dello slave con quota pari a 45°. Però se tu dessi anche le informazioni relative agli azionamenti ed all'eventuale dispositivo di controllo, si potrebbe capire meglio l'applicazione. Per azionamento si intende: motore, alimentatore/regolatare ed eventuale trasduttore di velocità/posizione.
batta Inserita: 6 giugno 2020 Segnala Inserita: 6 giugno 2020 (modificato) Se usi una CPU "T" puoi anche disegnare il profilo della camma (modificabile anche in runtime), e lo slave, una volta sincronizzato con il master, per ogni posizione del master assume la posizione corrispondente. Però, come come ha fatto notare Livio, sei molto avaro di informazioni. Modificato: 6 giugno 2020 da batta
Ghisla Inserita: 6 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2020 (modificato) I due assi devono essere sincronizzati necessariamente tramite una camma come ho specificato precedentemente. Questo perché muovendo il master a impulsi la tavoletta si deve muovere esattamente in sincronia con il master. I metodi che ha detto Livio sono quelli che ho adottato ora, ma purtroppo al cliente non vanno bene. Quindi il metodo migliore è quello specificato da batta. Uso una CPU 1515T. Batta la tua soluzione è quella che pensavo di adottare, ma come faccio a modificare la camma in run time? Riusciresti a farmi un esempio pratico? Per gli assi altri assi che sono sincronizzati la camma la creo con la libreria Lcamhdl Grazie mille Modificato: 6 giugno 2020 da Ghisla
batta Inserita: 7 giugno 2020 Segnala Inserita: 7 giugno 2020 5 ore fa, Ghisla ha scritto: Per gli assi altri assi che sono sincronizzati la camma la creo con la libreria Lcamhdl E perché non adotti la stessa soluzione anche per questa?
Ghisla Inserita: 7 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2020 Perché non so come cambiare la camma in run time. Per gli altri assi la camma la creo all'avvio qui deve essere cambiata ogni ciclo. La domanda era proprio questa, come cambiare la camma in run time ogni ciclo
batta Inserita: 8 giugno 2020 Segnala Inserita: 8 giugno 2020 (modificato) Dunque, il problema l'ho affrontato oramai un po' di tempo fa, vado a memoria, quindi potrei anche incappare in qualche inesattezza. Affermi di disegnare la camma con le funzioni della libreria LCamHdl, quindi già sai come si usano le funzioni LCamHdl_CreateCamBasic, LCamHdl_CreateCamAdvanced, e le altre disponibili nella libreria. Mi pare di capire che non hai problemi a disegnare le camme a macchina ferma, ma vorresti modificare il profilo con macchina in funzione. Per disegnare una camma però l'asse, mi pare, deve essere disabilitato. Devi quindi lavorare con due camme per lo stesso asse. Mentre una è attiva, con asse in movimento, non la puoi modificare. Devi quindi ridisegnare la camma non attiva, e fare lo scambio delle camme. La nuova camma verrà presa in carico all'inizio del nuovo ciclo. Mi pare un po' strano però che si debba, ad ogni ciclo, cambiare profilo. Modificato: 8 giugno 2020 da batta
Ghisla Inserita: 8 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2020 Grazie Batta L'unico motivo per cui devo cambiare la camma ad ogni ciclo è per il fatto che ogni giro del master la tavoletta deve fare +45° Da 135° master a 225° master la tavoletta al primo ciclo farà da 0 a 45°, al secondo ciclo da 45° a 90° al terzo ciclo da 90° a 135° ecc. Il fatto di cambiare camma ad ogni ciclo l'ho pensato io. Se hai un metodo migliore lo adotterei molto volentieri
batta Inserita: 8 giugno 2020 Segnala Inserita: 8 giugno 2020 Ora non ricordo nel dettaglio quale sia il parametro, ma l'asse slave può ripartire, ad ogni ciclo, dalla quota precedentemente raggiunta.
Ghisla Inserita: 8 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2020 (modificato) Davvero? intendi un parametri nel MC_CAMIN? Riusciresti a dirmi come potrei fare questa cosa? te ne sarei veramente grato Modificato: 8 giugno 2020 da Ghisla
step-80 Inserita: 8 giugno 2020 Segnala Inserita: 8 giugno 2020 Magari mi sbaglio, ma non capisco dove stia la difficoltà. Nei sistemi che uso io, basta che la camma abbia un profilo a dente di sega ed il gioco è fatto. Se invece la camma parte da 0 e poi ritorna a Zero(profilo triangolare) l'asse esegue un loop chiuso come è giusto che sia.
Ghisla Inserita: 8 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2020 Forse non riesco a spiegare dove sta il problema. una camma con un profilo a dente di sega non andrebbe bene perchè la tavoletta farebbe: 0-45° al ciclo successivo farebbe 45°-0° mentre invece deve fare 45°-90°
batta Inserita: 8 giugno 2020 Segnala Inserita: 8 giugno 2020 2 ore fa, Ghisla ha scritto: Davvero? intendi un parametri nel MC_CAMIN? Sì, dovrebbe essere il parametro "ApplicationMode": 0 = Once/Not cyclic 1= Cyclic 2= Cyclically appending Se hai usato le librerie LCamHdl, tanto vale che usi anche la funzione CamInStandStill (non ricordo se fa parte della stessa libreria, ma di sicuro è sempre gratuita), che ti facilita molto il compito nel riposizionamento degli assi per la sincronizzazione con il master. Anche nella funzione CamInStandStill c'è in ingresso il parametro ApplicationMode (che, internamente, viene passato all'istanza MC_CamIn). Disegni la camma della tavola per che parte dalla posizione 0° e arriva alla posizione 45° (raccordando come meglio credi) e, ciclicamente, compie il movimento di 45° sincronizzato con il master. 20 minuti fa, step-80 ha scritto: Magari mi sbaglio, ma non capisco dove stia la difficoltà. Nei sistemi che uso io, basta che la camma abbia un profilo a dente di sega ed il gioco è fatto. Se invece la camma parte da 0 e poi ritorna a Zero(profilo triangolare) l'asse esegue un loop chiuso come è giusto che sia. Dovrei provare ma, credo, con il parametro di cui sopra = 1, l'asse slave compirebbe un brusco riposizionamento a quota 0°. O, forse, al secondo ciclo perderebbe il sincronismo.
Ghisla Inserita: 8 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2020 Avevo dato un'occhiata anche io al parametro application mode, l'unico dubbio che ho avuto è, come faccio a dire alla camma che quando la tavola ha raggiunto i 360° deve ripartire dall'inizio e di non accodare ancora la camma? lo sa automaticamente in base al modulo impostato?
batta Inserita: 8 giugno 2020 Segnala Inserita: 8 giugno 2020 Fai una prova col simulatore e, senza rischio alcuno, ti togli ogni dubbio.
Ghisla Inserita: 8 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2020 Ok grazie mille, ora do un'occhiata con il simulatore
Ghisla Inserita: 8 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2020 (modificato) Ciao Batta. ho fatto delle prove con il simulatore e ho riscontrato alcuni problemi, quali: 1 - Io ho bisogno di sganciare l'asse per x cicli in base a se il pezzo che arriva sotto la tavoletta è scarto, è possibile farlo ma il problema è che se la mia camma va da 0 a 45° e io sono a 90° perchè ho accodato la camma, nell'agganciare la tavola al master me la riporta a 45°. 2 - Se viene mossa la tavoletta manualmente io ho bisogno di riportarla nella posizione in cui dovrebbe essere. attualmente uso il GetFollowingValue, ma sempre per lo stesso problema la funzione mi restituisce il valore ma della camma al primo ciclo. mentre se io mi trovo al terzo ciclo, cioe a 135° la funzione mi restituisce 45°. Come potrei ovviare questi problemi? PS: Non mi serve usare la libreria CamInStandStil perchè devo agganciare in movimento, con il semplice CamIn riesco a fare ciò che ho bisogno Spero di essere stato chiaro Modificato: 8 giugno 2020 da Ghisla
step-80 Inserita: 8 giugno 2020 Segnala Inserita: 8 giugno 2020 4 ore fa, Ghisla ha scritto: Forse non riesco a spiegare dove sta il problema. una camma con un profilo a dente di sega non andrebbe bene perchè la tavoletta farebbe: 0-45° al ciclo successivo farebbe 45°-0° mentre invece deve fare 45°-90° E perchè mai? Forse l'inghippo sta nel sistema diverso..vediamo postando un immagine se riesco a spiegarmi Come vedi in questo caso da 0 a 135 master la tavoletta sta ferma, da 135 a 225 fa il 100% della corsa(che nel tuo caso saranno i 45° ) , poi da 225 a 0 sta ferma....il ciclo successivo non tornerà indietro perchè partirà da dove aveva termianto prima...almeno per come lo uso io. Ho qualche macchina che ha delle camme fatte in questo modo e funzionano semplicemente cosi. Ovvio che se hai una camma del genere: Dopo aver fatto i 45° la tavoletta tornerà indietro
Ghisla Inserita: 8 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2020 Ciao Step Ho capito cosa intendi, però la stessa camma è uguale da 0 a 45° da 45° a 90° ecc. Quando devo fare l'aggancio non so a che numero di camma accodata sono. quindi lui va a leggere la posizione vera e proprio sulla camma che va da 0 a 45° e basta non oltre. io invece se sono alla seconda camma accodata mi troverò tra 45° e 90°, quando eseguo l'aggancio mi riporta istantaneamente a 45°
batta Inserita: 9 giugno 2020 Segnala Inserita: 9 giugno 2020 E se imposti l'asse della tavola con modulo 45°?
Ghisla Inserita: 9 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2020 Impostando modulo 45° funziona tutto perfettamente. Grazie mille
Ghisla Inserita: 10 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2020 Ciao ragazzi. Ho ancora un problema legato a questa discussione, il riposizionamento della tavoletta. Impostando la tavola con modulo 45° come consigliato da batta funziona tutto tranne il riposizionamento. Cioè se l'operatore muove a mano la tavoletta, essa deve ritornare esattamente dove era prima, mentre impostando modulo 45° se l'operatore muove la tavoletta a mano non torna nella posizione in cui si trovava ma raggiunge i gradi nella posizione piu vicina. Per esempio se la tavoletta si trova a 45° e l'operatore me la muove di x gradi, se io voglio riportarla a 45° in assoluto la tavoletta raggiunge i 45° più vicini. Come posso ovviare questo problema?
batta Inserita: 10 giugno 2020 Segnala Inserita: 10 giugno 2020 Ma le 8 postazioni della tavola sono tutte uguali o sono diverse?
Ghisla Inserita: 10 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2020 (modificato) La tavoletta porta avanti un pezzo 45° alla volta dalla stazione di carico fino allo scarico, in realtà sono tutte uguali ma dato che alcuni pezzi dentro la tavoletta sono già stati lavorati da stazioni esterne, la tavoletta deve tornare dove era prima di essere mossa manualmente in modo da non lavorare pezzi già processati. Il cliente vuole la tavoletta esattamente dove era prima di essere mossa Modificato: 10 giugno 2020 da Ghisla
batta Inserita: 10 giugno 2020 Segnala Inserita: 10 giugno 2020 Io proporrei un "tagliamani automatico". A questo punto, mi sa che devi farti un registro delle 8 postazioni, e riposizionare tenendo conto della presenza pezzo.
