marcomes Inserito: 6 giugno 2020 Segnala Inserito: 6 giugno 2020 Ciao a tutti Questo splendido TV a LED 22" mi ha lasciato, mentre la guardavo in diretta si è spenta. Si è spento anche il led di stand by, dandomi l'impressione che possa essere la scheda di alimentazione. Leggendo nel forum ho visto che, anche altri hanno più o meno lo stesso problema e qualche volenteroso ha anche sostituito quasi tutta la componentistica a vista senza ottenere risultato. Il che mi blocca al fare la medesima operazione. Però dei minimi controlli con il tester digitale li ho fatti ed ho visto che, il fusibile sulla linea è sano, il TH1 uguale lascia passare la tensione, poi ho controllato tutti i diodi dandomi le giunzioni ok, escluso i tre grossi D10, D12 e D25 che conducono entrambi i sensi, ma presumo che sia una loro caratteristica. Poi guardando su internet ho visto ed ho trovato che la scheda di alimentazione VESTEL 17IPS61-3 v.1 la potrei acquistare a 30 € compreso di spedizione . A questo punto farei una domanda a modi consiglio : Dal modo in cui si è spento è possibile che sia solo la scheda di alimentazione e non la scheda tv? Vale la pena acquistare la scheda a 30€ su internet? grazie
totto 24562 Inserita: 6 giugno 2020 Segnala Inserita: 6 giugno 2020 dovresti controllare sul connettore se sono presenti le correnti di uscita, i valori sono sulla serigrafia della scheda, il connettore e quello nero
enzosatel Inserita: 6 giugno 2020 Segnala Inserita: 6 giugno 2020 Misura i 4 diodi più grossi se ci fosse qualcuno in cc
marcomes Inserita: 6 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2020 I 4 diodi grossi, uno per l'esattezza D9 mi da la giunzione Ok con misurazione al diodo di 0,600 e gli altri tre D10, D12 e D25 mi conducono in entrambi i sensi, però la misurazione è stata effettuata senza dissaldare un reoforo. Mentre non ho trovato tensioni sul connettore CN2 nero
enzosatel Inserita: 6 giugno 2020 Segnala Inserita: 6 giugno 2020 Dissaldali probabile che c'è ne sia qualcuno in cc
marcomes Inserita: 7 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2020 14 ore fa, enzosatel ha scritto: Dissaldali probabile che c'è ne sia qualcuno in cc Enzo, ho staccato i reofori dei 3 diodi grossi che in circuito mi davano continuità in entrambi i sensi ed uno dei 3 per l'esattezza D10 "SB5B0 DIODO SCHOTTKY" mi da corto in entrambi le direzioni, mentre gli altri 2 no. Lunedì lo andrò a comperare e ..... Speriamo bene... Poi Vi farò sapere Grazie per ora
enzosatel Inserita: 7 giugno 2020 Segnala Inserita: 7 giugno 2020 (modificato) Se sono in parallelo cambiali tutti per sicurezza sicuramente risolvi Modificato: 7 giugno 2020 da enzosatel
marcomes Inserita: 8 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2020 Il 6/6/2020 alle 20:28 , enzosatel ha scritto: Il 7/6/2020 alle 11:26 , enzosatel ha scritto: Se sono in parallelo cambiali tutti per sicurezza sicuramente risolvi Ciao, non ho visto questo tuo nuovo messaggio, ma ho provveduto ad acquistare il Diodo che mi dava corto, mentre gli altri 2 no. Dopo di che ...... Grande Enzo.... Diciamo che, avendo letto nel forum che uno aveva sostituito praticamente quasi tutto, ma con grande delusione ne uscì sconfitto, avevo paura di addentrarmi nell'operazione simile, sapendo poi che gli alimentatori switching sono molto rognosi . Grazie Enzo e Mille Grazie al Forum
enzosatel Inserita: 8 giugno 2020 Segnala Inserita: 8 giugno 2020 Mi fa piacere di essere stato di aiuto comunque è preferibile cambiarli tutti.
marcomes Inserita: 8 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2020 Sii! Il tuo suggerimento mi ha dato la voglia di provare e di fare le misure fuori dal circuito, ove poi è saltato fuori il corto. Ora è funzionante e sono molto felice, la prossima volta li cambio tutti e 4. Grazie alla prossima
