aiuto collegamento nuovo pacco batterie
Giuseppe Onorato
Salve ragazzi, non so se scrivo nella sezione giusta, comunque volevo chiedervi se potevate aiutarmi con il collegamento del bms al seguente pacco batterie che ho assemblato.
Allora posseggo un monopattino a cui erano morte alcune celle, ho acquistato delle nuove batterie e le ho saldate con il saldatore a punta.
Vi allego delle immagini delle celle (le quali sono quattro blocchi di  4 18650 collegate in parallelo), inoltre vi allego anche la foto del bms (dovrebbe essere un 6s).
Vi chiedo se potete aiutarmi su come vanno assemblati e saldati. Vi allego anche una foto con le specifiche del pacco originale.
Mi scuso se non mi sono spiegato bene.
Vi ringrazio in anticipo e buona serata.
Ho sottomano questo per le 3S e le 6S che è il tuo caso
Risultato immagine per cablaggio batteria 6s
Si era un poco piccolo, adesso và meglio366659819_Cablaggio6S.jpg.a7b6e3e7ffc97430207d3286636acef2.jpg
Verificare sempre con il multimetro, alla prima ricarica monitorare la tensione totale e verificare le parziali che devono essere uguali per ogni cella
Giuseppe Onorato
Grazie mille Lorenzo , proprio quello che stavo cercando
Giuseppe Onorato
Lorenzo scusami il disturbo ma non mi trovo con i fili, sulla sinistra ho 6 fili per le relative celle mentre sulla destra ci sono 7 fili da collegare quindi c'è ne uno in più.
Poi volevo chiederti cosa sono "B+ B- P- E C-.
Grazie mille come sempre 🙂
Giuseppe Onorato
Salve mi potete illustrare meglio il collegamento del bms, sul mio sono presenti B+ e B- che vanno  al pacco batterie e poi P- e C- che non ho idea di dove vanno collegati.
Grazie Mille
In rete ho trovato questo che potrebbe esserti di spunto.
Giuseppe Onorato
Quindi sul B- ci va anche il positivo?
