Problema apertura cancelletto elettrico
Buongiorno a tutti,
ho il seguente problema: schiacciando il tastino del citofono di apertura del cancelletto, sento arrivare l'impulso alla serratura, ma non scatta il meccanismo di apertura non consentendomi di aprire appunto il cancelletto. Cosa potrei fare secondo voi?
Grazie ancora di tutto.
Killo.
Ciao killo
Forse più da sezione citofonia....
Ma sarebbe interessante una foto della serratura , il tipo di citofono e almeno una misura di che tensione arriva , per capire già se il problema è  elettrico o meccanico
E da sezione citofonia.
Visto che è domenica, piove e sono annoiato per quasta volta sposto la discussione.
Ciao, allego due foto.
Il citofono è un vecchio Urmet.
Grazie mille
Ok 1130 urmet
Meccanicamente,  si apriva bene ?  O forzata  già da un po
La serratura dentro è  pulita e sembra ingrassata    puoi posizionarti con un tester sul cavetto bianco e blu , predisposto in alternata   fondo scala 20 volt   ac
Chiedi a qualcuno che ti apra dal citofono    quanto leggi ?  Il pulsante te lo devono tenere qualche secondo
12 volt ?   O magari solo 8.....9 ?
  • 4 months later...
Buongiorno a tutti.
Ho sostituito la bobina ed ho QUASI risolto....nel senso che gli impulsi arrivano correttamente e quando premo il pulsante la serratura si apre, però come vedete dalla foto il pistoncino di apertura impedisce al pistone della bobina di fare contatto sulla piastrina....quindi sono costretto a spostarlo manualmente...
Ho cercato di abbassare la bobina ma non si riesce....c'è un'altra soluzione secondo voi?
Per il resto meccanicamente la serratura funziona, è pulita ed ingrassata
