Ferro da stiro Tefal pro minute acquaplus salta differenziale
Buongiorno e Buona Domenica,
improvvisamente il ferro da stiro della moglie ha deciso di creare dei problemi.
Il ferro da stiro è un Tefal pro minute acquaplus , il problema riscontratoée che appena acceso fa saltare il differenziale.
Ho smontato il ferro e fatto alcune misurazioni.
stranamente se misuravo la resistenza della caldaia il valore era  45 ohm direi ok ma purtroppo rilevavo anche una resistenza variabile verso massa.
ho staccato i vari faston e dalla resistenza e ho scoperto che quel valore massa veniva dalla bobina della elettrovalvola.
Ho misurato la resistenza dell' elettrovalvola e la resistenza é funzionante e misura 1260 ohm ma se misuro uno dei capi della resistenza con il punto massa della stessa misuro circa 4200 - 8000 ohm a seconda delle botte che gli do.
e mai possibile?
Ho provato ad accendere il ferro escludendo il morsetto della bobina e il salvavita non salta
volevo un parere se sto procedendo nel verso giusto
Grazie anticipatamente
Grazie Archimede per la tempestiva risposta.
Dato che le lampadine che ho in casa sono da 25 w o 105 w  quale posso usare in alternativa,tenendo presente che  la bobina é una ceme da 17 VA 230 v
Grazie ancora
ciao
Grazie Archimede nel pomeriggio faccio le prove che mi hai detto
ciao
Ciao Archimede, ho fatto le prove che mi hai consigliato tutto ok era proprio la bobina che disperdeva verso massa.
Ferro da stiro riparato.
Grazie per i tuoi suggerimenti
saluti
Danilo
