trittico6969 Inserito: 7 giugno 2020 Segnala Inserito: 7 giugno 2020 Salve, ho smontato una racchetta per zanzare , che ha una batteria dove non c'è scritto il voltaggio , sembra una di quelle da 9 volt , di cui allego la foto .Con racchetta inserita nella spina ai capi della batteria ci sono 216 volt. Secondo voi da Quant'è la batteria per poterla sostituire? La batteria segna 1,3v ma è gonfia.
patatino59 Inserita: 7 giugno 2020 Segnala Inserita: 7 giugno 2020 Probabilmente la ricarica è alimentata in caduta capacitiva, ma la sola foto della batteria e la tensione a vuoto non dicono nulla o quasi sul funzionamento della racchetta. Fai una foto della parte elettronica, forse ci si capisce qualcosa in più La forma a occhio somiglia a quella di una batteria da 9 volt, ma le dimensioni non si capiscono molto.
Darlington Inserita: 7 giugno 2020 Segnala Inserita: 7 giugno 2020 molto probabilmente è una di quelle piombo da 4V che solo i cinesi sanno dove trovare. Se quei due fori sono di sfiato è da 4V di certo (un foro per ogni cella, ogni cella 2V)
maxmix69 Inserita: 8 giugno 2020 Segnala Inserita: 8 giugno 2020 13 ore fa, Darlington ha scritto: molto probabilmente è una di quelle piombo da 4V che solo i cinesi sanno dove trovare. Se quei due fori sono di sfiato è da 4V di certo (un foro per ogni cella, ogni cella 2V) Confermo, tensione nominale 4.2V al piombo. Non trovandola si potrebbe sostituire con una sola cella al litio COMPRENSIVA DEL CIRCUITO DI RICARICA, quello che la stacca al raggiungimento della massima tensione di carica.
trittico6969 Inserita: 8 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2020 Ma quindi devo cambiare anche il circuito stampato che nella racchetta e poi come mai ci sono 216v che vanno a caricare la batteria al piombo Se è da 4,2 volt?
patatino59 Inserita: 8 giugno 2020 Segnala Inserita: 8 giugno 2020 Lascia stare le celle al litio, procurati tre stilo o ministilo Ni-Cd e mettile in serie, al posto della batteria originale, senza modificare nulla. La tensione a vuoto è alta perchè il condensatore è in serie alla 220 V e senza il carico della batteria la tensione non scende.
maxmix69 Inserita: 8 giugno 2020 Segnala Inserita: 8 giugno 2020 4 ore fa, patatino59 ha scritto: procurati tre stilo o ministilo Ni-Cd Ottime pure le nichel cadmio, ma credo che dureranno poco nel tempo senza un adatto circuito di protezione dalla sovrascarica e dalla troppo carica. Per le celle al litio ebay e non solo è pieno di moduletti smd fatti apposta, per le nickel cadmio non ne ho mai visti.
Darlington Inserita: 8 giugno 2020 Segnala Inserita: 8 giugno 2020 (modificato) 10 ore fa, trittico6969 ha scritto: e poi come mai ci sono 216v Perché il circuito fa schifo, la caduta capacitiva funziona solo se chiudi il circuito, una batteria che non assorbe corrente equivale ad un circuito aperto quindi semplicemente la cdt diventa prossima allo zero, e la resistenza interna del tester è eccessivamente elevata per causare un passaggio di corrente sufficiente. Modificato: 8 giugno 2020 da Darlington
trittico6969 Inserita: 11 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2020 Ok ho trovato 3 stilo ricaricabili accoppiate sigillate quindi non riesco a vedere che tipo di batterie sono e non mi ricordo dove le ho estrapolate, Comunque per adesso vanno alla grande
maxmix69 Inserita: 12 giugno 2020 Segnala Inserita: 12 giugno 2020 (modificato) Basta che misuri le tensione a vuoto del pacco batterie quando è carico e sappiamo subito che tipo è. Probabilmente sono NICd oppure NiMh. Comunque non le lasciare troppo sotto carica perchè il rischio di romperle è concreto, altrettanto per la scaica, non arrivare al punto che la racchetta funziona a malapena. Altra raccomandazione è di non lasciarle scariche per lungo tempo. Modificato: 12 giugno 2020 da maxmix69
