CASSETTO AMMORBIDENTE LAVATRICE MIELE
Ciao a tutti.
Ho una lavatrice miele wcr870 ma nel cassettino dell' ammorbidente a fine lavaggio rimane uno strato di acqua che da quello che ho letto in giro può essere normale ma insieme all acqua rimane anche un po' di ammorbidente.
Ho provato a togliere il tappino per lavare bene i residui ma non cambia nulla e la lavatrice è praticamente nuova usata poche volte
Esempio : ammorbidente di colore blu dopo il lavaggio apro il cassetto per farlo asciugare e vedo nel cassetto uno strato di acqua azzurra e ogni volta devo toglierlo e pulire sotto acqua corrente l'ammorbidente rimasto è una cosa normale che rimanga anche l'ammorbidente?. Grazie mille
Ciao. Se è solo leggermente azzurrina direi che può andare. Se invece vedi che proprio non lo prende allora c'è da investigare ulteriormente
può capitare (a me a volta è successo) che si addensi l'ammorbidente e che quindi rimanga una parte
Io uso ormai ammorbidente concentrato nella mia Bosch, ma ogni volta lo diluisco con una quantità d'acqua tiepida sufficiente per riempire tutta la vaschetta fino al segno "max".
A fine ciclo resta pulita. Prova anche tu e vedi come va. Al limite posta una foto dell'interno dello scompartimento dell'ammorbidente a fine ciclo. Quella che hai postato non mostra l'intero e non è molto utile...
Houseworks expert
Diluisci un po’ l’ammorbidente... non drammatizzare, è normale che rimanga un residuo di acqua.
