Gigaherz Inserito: 8 giugno 2020 Segnala Inserito: 8 giugno 2020 Buonasera a tutti...Innanzitutto ringrazio per avermi accettato..!! Spero di aver fatto tutto in regola...è la mia prima volta su un forum..Ho una Philips 43PUT6101/12 che all'accensione lampeggiano i led(tutti) tipo flash fotografico...sulla scheda 715G7350-P01-000-002S...sul primario T8601(alimentazione led) ho trovato scoppiato C8626 470/2KV...Con alimentazione esterna sui led la tv funziona correttamente...Ho sostituito IC U8601 e Tr Q8601...ma niente...stesso difetto...Tensioni uscita led oscillano 15/35 volt...invece con negativo a massa 33/35 volt..se stacco il negativo dei led(che sono pilotati da due ic) e lo metto a massa i led lampeggiano lo stesso con una tensione 33/35 volt...provato anche altre barre led stesso difetto...Io penso che il difetto sia sul primario..volevo mandare il file dello schema elettrico ma supera i Mb...spero di essere stato chiaro...Grazie..
Gigaherz Inserita: 18 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2020 Buonasera a tutti....non sò se mi sono spiegato bene sul difetto...comunque ho risolto il problema...è stata una mia superficialità...dopo aver sostituito C8626 trovato esploso...misurando(ICE 680R) R 8601 dal source di Q8601 a massa mi segnava 1,6 ohm anziché 0,18 ohm...appena sostituita è andato tutto bene...La prossima volta userò un tester digitale...
domestico Inserita: 2 novembre 2022 Segnala Inserita: 2 novembre 2022 Si tutto vero da sostituire la r8601 e c8626
