Controllo della velocità di un motore in dc
Ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno poteva darmi una mano con questo progetto: sistema di controllo della velocità di un motore in dc con PWM e lettura della velocità (impostata da un potenziometro) con encoder assoluto.
Consigli su come muovermi?
Non è un lavoretto da niente, almeno che non si intenda uno schema a blocchi.
Comunque in rete si trova tantisiomo materiale compreso tesi e lezioni universitarie, basta fare ricerche con parole chiave come "teoria chopper per motori in cc" e si ritrovano moltissimi documenti.
Devo sviluppare anche uno schema a blocchi dell'intero sistema oltre a creare un programma su arduino oppure su LOGO!. Comunque grazie del consiglio
Programma che fa che cosa?
Sistema di controllo della velocità di un motore in DC con PWM e lettura della velocità (impostata da un potenziometro) con encoder assoluto
Con il LOGO te lo puoi scordare.
Con Arduino, per un sistema sperimentalescolastico-amatoriale, puoi farlo.
L'encoder assoluto è il meno indicato per un controllo di velocità, la sua applicazione principale sono i controlli di posizione senza necessità di azzeramento.
Con arduino hai già il generatore di PWM, anche se è molto povero perchè è quantizzato in 255 livelli (8 bit).
Dovresti solo implementare un regolatore PID per la velocità ed un altro per il controllo di corrente. I regolatori sono in cascata ed il problema principale è il tempo di esecuzione di tutti e 2 gli anelli.
Per quando dovresti terminare il lavoro?
Entro il 13
Oggi è il 9, mancano 3 giorni .... sei molto ottimista, auguri
Comincia a fare lo schema a blocchi almeno capisci la logica di fondo.
