. Yamal 601 at 49.0°E
in nord italia con una parabola da 80 cm si riesce a ricevere il sat  yamal 601 a 49°E ?
quindi una parabola da 80 dovrebbe riceversi perchè sto provando ma non ricevo nulla sulla C
Dipende da quale illuminatore hai montato e da che decoder hai. Dicci qualcosa in più sul tuo impianto.
scordatelo di ricevere questo slot con una 80 a mala pena arriva con 150
Quindi, tralasciando volutamente le polarizzazioni L ed R che non sono ricevibili con un classsico LNB H/V,  le info di Lyngsat (EIRP e Footprint) sarebbero false e/o inaffidabili?
Non sono saccente come tanti, senza conoscermi, hanno scritto pubblicamente ma sopratutto lo hanno fatto in privato per cui avrei piacere di capire perchè un segnale emesso con una EIRP di 44-45 dBW,  pur essendo in banda C, non sarebbe ricevibile con una parabola da 80.
http://www.lyngsat-maps.com/footprints/Yamal-601-C.html
Se ce lo spieghi, sarà un piacere aggiungere un altro pezzo al "puzzle" dell'esperienza che ognuno di noi conserva nel proprio bagaglio. ;)
Modificato: da felix54
il satellite in questione negli ultimi tempi è stati rimpinguato di tp a causa di una grave anomalia del satellite posizionato a 56 est che poi è stato disattivato
oltre che ad avere delle potenze di trasmissioni al di sotto della tanto sbandierata cifra che si va a leggere sui vari siti ha anche la problematica che per rimettere in chiaro
i canali si deve disporre di un device con capacita interne T2mi
ad oggi risultano in chiaro pochi tp io ne conto 3 con pochissimi canali il resto è tutto T2mi
ricordo ancora che le varie tabelle con dei valori farlocchi che si leggono che quella è la potenza massima della trasmissione ma quasi mai si arriva a potenze del genere solo in pochi casi
aggiungo poi che questa è una variabile che ogni broadcaster decide ( vedi  anche sui 13 est non ce un tp che ha una potenza uguale all'altro  )
quindi questi valori vanno presi con le PINZE da fabbro quando usa la fucina
dai dati che ho scaricato stasera metto in evidenza un tp che effettivamente usa la potenza dichiarata il resto è ben al di sotto di questa soglia
infatti la seconda foto mostra un enorme differenza di potenza non tanto in DBmv che anche questa è tutt'altro sinonimo di qualità
nella terza immagine si vedono tutti i tp che il mio impianto da 150 riesce a scaricare,per avere un paragone con lo strumento dovete guardare il valore di SNR che è quasi equivalente al
valore di MER del 7 EVO
quindi ne deduco che si la potenza nominale è quella ma quella effettiva irradiata dai tubi di trasmissione e completamente al di sotto
forse se l'utente risiede presso il territorio delle repubbliche EX sovietiche forse con un disco da 80/100 qualcosa tirerebbe giù ma nel nostro paese la vedo molto dura
ricordo poi che i tp in T2mi vengono usati come ponti di alimentazione per la tv digitale terrestre, come sta a noi i tp veicolati sui 9 est e 5 west in Multistream
3 minuti fa, antoniopev ha scritto:
oltre che ad avere delle potenze di trasmissioni al di sotto della tanto sbandierata cifra che si va a leggere sui vari siti...
...ricordo ancora che le varie tabelle con dei valori farlocchi che si leggono che quella è la potenza massima della trasmissione ma quasi mai si arriva a potenze del genere solo in pochi casi
Quindi stai confermando che i dati non sono affidabii o sono falsi?
basta leggere i valori dei tp che io ricevo e quelli sbandierati tutti  uguali
non dico che sono falsi dico solo che una macchina ha una velocità massima di tot km ora ma quando si viaggia si va ad una velocità di crociera ridotta
E' importante apprendere che i dati sono falsi e non mi spiego come sia possibile che nessuno lo abbia fatto notare a chi sbandiera dati farlocchi.
Secondo quanto pubblicato da te lo si potrebbe dimostrare senza paura di essere smentito.
