baron_x Inserita: 11 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2020 (modificato) Buonasera! Ho collegato la cassa alle uscite 9 e 7 ed ora si sente rumore di fondo come quando non c è musica ma le casse sono accese.. E se misuro ohm sento dei ticchetti.. Ho controllato la tensione sul piede 6 e piede 8 e mi esce 13.20v da entrambe i finali di potenza. Guardando il data sheet dei finali mi pare che debba esserci 6v o sbaglio? Modificato: 11 giugno 2020 da baron_x
REDCAT2 Inserita: 12 giugno 2020 Segnala Inserita: 12 giugno 2020 Per il TDA2824S la massima tensione applicabile è 15 Vdc
baron_x Inserita: 12 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2020 Perfetto, allora li ci siamo direi? C'è un modo per verificare se i finali audio sono andati?
j-man Inserita: 12 giugno 2020 Segnala Inserita: 12 giugno 2020 (modificato) Quello che ti ho suggerito: applica ai piedini di ingresso un segnale audio. Il 11/6/2020 alle 11:28 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: O.T. e quindi va accordato periodicamente? Più che altro quando lo sposti... Modificato: 12 giugno 2020 da j-man
baron_x Inserita: 12 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2020 5 ore fa, j-man ha scritto: Quello che ti ho suggerito: applica ai piedini di ingresso un segnale audio. Più che altro quando lo sposti... Potrebbe andare bene un jack cuffie collegato ad un telefono/pc con i fili delle cuffiette saldati ai piedini? devo mettere anche la schermatura a massa?
j-man Inserita: 14 giugno 2020 Segnala Inserita: 14 giugno 2020 Il 12/6/2020 alle 17:36 , baron_x ha scritto: Potrebbe andare bene un jack cuffie collegato ad un telefono/pc con i fili delle cuffiette saldati ai piedini? In questa situazione sì, così hai la possibilità di controllare il volume. Il 12/6/2020 alle 17:36 , baron_x ha scritto: devo mettere anche la schermatura a massa? Certo
baron_x Inserita: 15 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2020 Il 12/6/2020 alle 11:48 , j-man ha scritto: Quello che ti ho suggerito: applica ai piedini di ingresso un segnale audio. Più che altro quando lo sposti... Buongiorno, ho provato con le cuffiette ma ho avuto difficoltà, così ho collegato il cavo aux e saldato provvisoriamente un cavo sul segnale audio che buttavo dentro con il telefono e si è verificato il miracolo! La cassa sx ha iniziato a suonare se immettevo il segnale sul piedino 2 del terminale audio e percorrendo a ritroso fino ad un certo punto in cui un transistor che poi porta al potenziometro del volume sembrerebbe bloccare tutto ( vi ho messo degli schemi nelle foto sotto) la cassa di destra è invece rimasta muta facendo lo stesso procedimento (la cassa di suo funziona, l'ho collegata per provare insieme alla sx e vanno bene), devo cambiare il transistor per la cassa sx e il terminale audio per la destra? Come mai il piedino 3 è comune ad entrambe i finali audio? PS perdonate le saldature fatte al volo 🤣 Come sempre grazie infinite
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 giugno 2020 Segnala Inserita: 15 giugno 2020 è un comunissimo BC550,misuralo in ohm x100 con tester analogico
j-man Inserita: 16 giugno 2020 Segnala Inserita: 16 giugno 2020 12 ore fa, baron_x ha scritto: Come mai il piedino 3 è comune ad entrambe i finali audio? E' collegato a massa insieme al piedino 6. Probabilmente é per ottenere una configurazione a ponte dei due moduli di amplificazione separati dell'IC: bisognerebbe vedere lo schema, o almeno gli altri esempi di collegamento sul datasheet.
baron_x Inserita: 19 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2020 (modificato) Eccomi, dopo giorni, ieri sera ho finalmente avuto tempo di testare i transistor il valore era 0.89.. Ho inoltre sperimentato un'ulteriore percorso fissando un capo del filo tester al piedino di entrata del finale audio e poi cercando il segnale partendo dall'aux in... ho trovato che il segnale e fortissimo all'inizio ma dopo due resistenze da 390k si indebolisce notevolmente e prosegue fino ad un integrato TA7658P (allego datasheet) fino ai piedini 6 e 9 (audio input) e poi teoricamente dovrebbe uscire dai piedini 3 e 12 (audio output). Ovviamente se prendo segnale dai piedini input seppur piano sento qualcosa, dall'output silenzio.. Credo sostituirò il chip (se lo trovo) e poi andrò avanti con la pista audio se riesco a risolvere quel problema. Secondo voi perchè l'audio viene filtrato e abbassato cosi tanto dalle due resistenze subito dopo l'input aux in? è normale? Grazie mille.. PS: Se avete necessità, vi allego anche delle foto con il percorso descritto sopra.. PSS: ho anche smontato e pulito a fondo le guide del selettore (sporchissime) sperando fosse li il problema.. ma nulla.. Modificato: 19 giugno 2020 da baron_x
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 giugno 2020 Segnala Inserita: 19 giugno 2020 prima verifica se è correttamente alimentato e poi prova a sostituirlo
baron_x Inserita: 19 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2020 Teoricamente che risultati dovrei ottenere sul multimetro digitale? Puntando sui piedini 1 e 11?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 giugno 2020 Segnala Inserita: 19 giugno 2020 sul pin 1 almeno una decina di Volt,rispetto a massa pin 11
baron_x Inserita: 21 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2020 Eccomi.. Sul pin 1 ho 2.6v.. Quello che non capisco è cosa indichino quei numeri stampati a fianco del integrato..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 giugno 2020 Segnala Inserita: 21 giugno 2020 mi sembrano pochini per farlo funzionare. Riesci a risalire alla provenienza della sua alimentazione ? Non so quei numeri cosa vogliano dire
baron_x Inserita: 22 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2020 Allora subito dopo il piede 1 si trova un condensatore tipo 104 z5e come quelli azzurri in foto, un condensatore 16v 220uf e poi la pista prosegue fino a questo transistor bd139. Inseguendo anche la pista della tensione impostata su DC ho 33mV a valle del transistor e 13.41 a monte dello stesso, lo stesso valore di 33mV è rilevabile su tutta la pista dal transistor all'integrato. Per quanto riguarda il valore precedente ho riprovato più volte a misurarlo ma non lo rilevava più.. Sicuramente posso aver sbagliato qualcosa io perche non sono per nulla ferrato in materia di misurazioni..
REDCAT2 Inserita: 22 giugno 2020 Segnala Inserita: 22 giugno 2020 I numeri di fianco all'integrato sono la sua sigla letta verticalmente (TA 7658). Non capisco come fa ad esserci 2,6 V sul piede 1 e sulla pista ad esso connessa esserci 33 mV, forse ho capito male il tuo post. Prova a verificare se il BD139 è buono.
baron_x Inserita: 22 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2020 Ho fatto confusione nella risposta precedente.. Ho misurato più volte di seguito in DC e ho rilevato 33mV sia sul piedino sia sulla pista.. Stasera verifico il transistor e vi dico, alla malvagia riesco a cambiarlo perché ho il pezzo di ricambio..
baron_x Inserita: 23 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2020 Eccomi, ho sostituito il BD139 e ora ritrovo dei segnali audio anche in altre parti della scheda. Mi sono accorto però che ad un certo punto della pista ci sono due salti che portano L e R verso l'equalizzatore, potenziometri del volume e poi direttamente ai finali audio. Immettendo un segnale audio fino ad un certo punto lo ritrovo, poi in corrispondenza di alcuni piccoli condensatori l'audio scompare.. Ho fatto un piccolo schema colori sulla foto (se non si capisce la ricarico a risoluzione maggiore): la pista arancione è quella con il salto che accennavo prima, si sente fino a prima dei puntini rossi (sono transistor bc550 e condensatorini ceramici da 15 e condensatori 104 z5e). La pista azzurra è quella in cui se immetto audio si sente bene e con bassi decenti, mentre la pista blu è quella che porta direttamente al finale audio e si sente la musica esattamente come esce dal telefono, alta, ma senza distinzione tra bassi e alti.. Metto una foto anche della parte davanti della scheda con evidenziate le piste arancioni. PS i condensatorini arancio con la testa nera hanno scritto 15 sopra, gli altri arancio senza testa nera non hanno scritto nulla che riesca a vedere senza smontare, sapreste individuarli? Grazie
REDCAT2 Inserita: 23 giugno 2020 Segnala Inserita: 23 giugno 2020 OK, ma tornando all'integrato TA7658, ora la tensione sul piedino 1 a che valore è salita ? Controlla i transistor nella zona dove sparisce il segnale e le tensioni relative. Per i condensatori, se non c'è scritto nulla (certe volte c'è scritto un valore in caratteri piccolissimi), se non c'è lo schema disponibile, l'unica è dissaldarli e provarli con un capacimetro.
baron_x Inserita: 23 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2020 E rimasta ugue.. Ma ho il dubbio che venga attivata solo se il selettore è su tape e ora non ho collegato nulla a quello.. Quel ic è dato come preamplificatore per cassette quindi non so quanto possa entrare nel campo aux, soprattutto individuando due piste che tagliano verso l alto. Tutti i transistor li ho cambiati per quello ho il dubbio che possano essere i condensatori a fianco
REDCAT2 Inserita: 23 giugno 2020 Segnala Inserita: 23 giugno 2020 Si è probabile che il TA7658 venga alimentato solo in TAPE. Prova a cambiare quei condensatori, assicurati anche di aver posizionato correttamente i transistor che hai cambiato.
baron_x Inserita: 23 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2020 Ho preso i ricambi oggi, stasera li sostituisco.. I transistor sono marcati c550c, il dubbio che ha vagamente accennato il negoziante, che mi ha venduto i bc547, è che non si sa se siano i classici con base al centro oppure quella c finale nella sigla voglia dire che ci sono i piedini sfalsati. Non ho modo di verificare perché con la sigla c550c non trovo nulla (mi suggeriscono il bc550c che ha la base al centro)..
REDCAT2 Inserita: 23 giugno 2020 Segnala Inserita: 23 giugno 2020 Dovrebbero essere dei BC550C con la base al terminale centrale. La "C" finale in questo caso indica la fascia alta di guadagno (hfe), cioè tra i 400 e gli 800. I transistor BC con il collettore al terminale centrale hanno la "L" come lettera finale ( es. BC212L ).
baron_x Inserita: 23 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2020 Perfetto allora sono stati sostituiti nel modo corretto, ovvero messi nello stesso modo dei precedenti.. Ora devo cambiare i condensatori..
