Europhon RCP 110 Jumbo
Allora ho cambiato i condensatori ho guadagnato che la schedina equalizzatore ha due tre LED che vanno a ritmo se inetto la musica in alcuni punti dei transistor bc547. Se invece faccio il percorso inverso e dal finale audio vado a cercare il segnale mi blocco sui transistor bc547.. Non capisco perché sono montati correttamente e sono nuovi.. Potrebbe essere che arriva poca corrente e non fa attivare il tutto?
  • Risposte 93
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • baron_x
    46
  • REDCAT2
    19
  • Riccardo Ottaviucci
    18
  • j-man
    11
Verifica le tensioni sui terminali dei transistor BC547.
Allora su quelli cerchiati di verde se faccio base collettore ho 3.2mV, base emettitore - 1.2mV, emettitore collettore 4.5mV.
Su quelli cerchiati in rosso base collettore 0 mV base emettitore 4.3mV emettitore collettore 4.3mV.
Se appoggio iun solo puntale del multimetro sui punti segnati oltre a sentire dalla cassa un rumore fisso di elettricità sento anche un filo di musica
Controlla le tensioni sui transistor BC547 verso massa, cioè con il puntale nero collegato alla massa e il puntale rosso sui terminali dei transistor. Sembra che non siano alimentati correttamente.
Allora se metto il puntale nero su un corpo in ferro come ad esempio il corpo di un potenziometro ho sull emettitore 0.0mV, sulla base 0.1 mV e sul collettore 0.3mV di tutti e quattro i transistor.
Se metto il puntale sul negativo dell arrivo della corrente alla scheda mi da su emettitore 2.3mV e su base (di quelli verdi della foto di prima) 2.5mV e collettore 3.4mV mentre su quelli marcati in rosso tutti i piedini a 3.4mV
Modificato: da baron_x
Dalle misure che hai fatto sembra che manchi l'alimentazione ai circuiti relativi ai quattro transistor. Non c'è lo schema, ma mi sarei aspettato una tensione sui collettori di alcuni volt.
Come si potrebbe risalire al problema? Se vuoi posso fare molte foto dettagliate.. Purtroppo lo schema pare introvabile..
La prima cosa da verificare, seguendo le piste del circuito stampato, se ci sono delle resistenze collegate al collettore dei transistor BC547 controllare se dall'altro capo di tali resistenze c'è tensione (probabilmente intorno agli 8-10 Vdc).
Se non c'è tensione, va cercato seguendo le piste del circuito stampato da dove dovrebbe arrivare l'alimentazione per scoprire l'eventuale interruzione o componente guasto.
Quindi la tensione arriva ai collettori.. Parto dal collettore e risalgo, i colpevoli potrebbero essere resistenze e condensatori? O solo resistenze?
Faccio lo stesso procedimento di prima, cioè nero su massa o meno e il più che cerca tensione?
Ps la tensione in arrivo dal trasformatore misurata sulla scheda e 13.40 vdc
Ho un aggiornamento, se in modalità ohm metto un puntale sul in entrata alla scheda e un puntale sul piedino della resistenza cerchiata in verde mentre sto immettendo musica dal cavo aux delle prese dello stereo si sente la musica e viene comandata dai potenziometri come se funzionasse bene. Se tolgo un puntale la musica non scampare subito ma si abbassa pian piano fino al silenzio...
I condensatori segnati in rosso sono nuovi
Devi prima scoprire perché i transistor BC547 non sono alimentati ...
Potrebbe essere una resistenza interrotta o alterata e/o un condensatore in corto che azzerano la tensione ai transistor BC547. Non è da escludere una pista interrotta (micro frattura) o una saldatura.
Prosegui con il procedimento di prima (puntale nero a massa o negativo e puntale rosso alla ricerca della tensione.
Modificato: da REDCAT2
infatti credo sia così,non ci sono componenti guasti in quegli stadi,chi li rompe?
Se seguo la pista arrivo fino ad un transistor bd139 su cui ho come base (rosa) collettore (blu) 13.41v ed emettitore (verde) che porta alle resistenze e poi ai transistor bc 547 0.34v. La base è direttamente collegata sull arrivo della tensione alla scheda..
Il transistor bd139 l ho cambiato una sett fa..
Correggo su base ho 13.4 mVdc
Base e collettore nel messaggio precedente sono invertiti.
Calma, il BD139 ha il collettore sul terminale centrale, l'emettitore a sinistra e la base a destra (guardando il transistor dal lato delle scritte con i terminali verso il basso). Pertanto il collettore è collegato alla pista rosa (che ha la tensione a 13,41 Vdc). Se l'emettitore è la pista verde che va ai circuiti dei BC547, la pista blu dovrebbe essere collegata alla base del BD139.
Confermi che la tensione sulla base del BD139 è di 13,4 mVdc ?
Va scoperto perché la tensione sulla base del BD139.è praticamente mancante, verifica i componenti collegati alla base del BD139 (verifica se c'è un diodo zener nel circuito).
Confermo la tua "ricostruzione" 😂 si c è un diodo zener sulla pista base, misurato con resistenza e mi da 0, ci sono altre verifiche?
Bene, prova a sostituire lo zener, probabilmente è in cortocircuito.
Ecco una bella notizia, e partito lo stereo appena sostituito lo zener e ripassate le saldature, ora però dopo 2 minuti di audio a volume alto solo dalla cassa sx si è abbassato molto.. Ma funziona ancora sempre solo dalla cassa sx..
Da due resistenze che portano ai transistor bc 547 si passa da 12v a monte a 7v a valle.. Potrebbero essere quelle?
Cassa dx muto completo.. La cassa funziona, credo sia il terminale audio a non funzionare.. Mi ero concentrato sul far fare un qualsiasi rumore allo stereo..
OK, allora concentrati sul canale sinistro.
Ma se lo spegni e riaccendi funziona bene per 2 minuti ancora o è sempre basso.?
Lo zener che hai cambiato  che valore ha ?
No ora funziona ma bassa.. Domani riprovo.. Funziona anche radio am e fm..
Lo zener montato aveva questa sigla BZX55C6V2 (mi sembra di leggere perché è cancellato)
Lo zener montato in sostituzione ha questa sigla
ZPD15
