piacentero Inserito: 9 giugno 2020 Segnala Inserito: 9 giugno 2020 Buongiorno. Avrei bisogno di un consiglio da parte dei piu' esperti del settore. Devo alimentare due strip LED RGBW di lunghezza 2,60 metri ciascuno. Entrambi gli strip LED consumano 18 W/metro e necessitano di una tensione di alimentazione di 24V in continua. Facendo un rapido calcolo, ho supposto di dover acquistare un alimentatore da almeno 95 W per poter alimentare entrambi gli strip LED. (in giro per il web consigliano gli alimentatori MeanWell). Avrei trovato questa serie: LRS-150-24 (150 W - 24 V). La domanda è la seguente: come mai in uscita questo alimentatore fornisce due coppie di pin e non una coppia? (https://www.meanwell.com/Upload/PDF/LRS-150/LRS-150-SPEC.PDF) E' possibile che il carico venga distribuito su due canali, dimezzando il carico massimo per ogni canale? Grazie
patatino59 Inserita: 9 giugno 2020 Segnala Inserita: 9 giugno 2020 I due positivi e i due negativi sono semplicemente collegati assieme. La comodità sta nel fatto di collegare più linee distribuendole su due viti anziché tutte su una vite sola.
piacentero Inserita: 15 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2020 Ciao, grazie per il chiarimento. A buon rendere!
