Calogero74 Inserito: 9 giugno 2020 Segnala Inserito: 9 giugno 2020 Salve a tutti, sono un nuovo iscritto, mi presento a tutti voi professionisti del settore, ho questa asciugatrice a condensazione, anche un'altra a pompa di calore (ma ne parlerò dopo) ho fatto tutte le prove possibili : provato la resistenza sia con il tester, sia direttamente, e funziona accende, ho provato sia il termostato per il calore 135 ° e funziona, sia il termostato di protezione che scatta nel caso venisse superata una data temperatura in questo è di 206°,purtroppo quando la faccio partire non scalda.Ora avendo provato tutto, mi rimarrebbe credo il termostato che si trova nell'oblò,almeno che ci sia qualche altra prova da fare, qualcuno ha avuto modo di lavorarci con questa asciugatrice, o una simile? Nel caso il termostato dell'oblò si potrebbe testare con il multimetro o si dovrebbe cambiare?
causicurti Inserita: 9 giugno 2020 Segnala Inserita: 9 giugno 2020 Devi controllare quando funziona se arriva la 220v, e a ritroso arriverai alla scheda dove sono inseriti dei relè.
Calogero74 Inserita: 9 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2020 con la presa inserita dici? Perché i due termostati sono inseriti nella resistenza e sono facilmente accessibili, la.scheda la vedo perché è aperta da sopra, o se non ho capito male, devo provare i relè con il tester senza la presa inserita, purtroppo non sono del mestiere, anzi quello che ho fatto è già tanto
Calogero74 Inserita: 10 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2020 (modificato) con la presa inserita dici? Perché i due termostati sono inseriti nella resistenza e sono facilmente accessibili, la.scheda la vedo perché è aperta da sopra, o se non ho capito male, devo provare i relè con il tester senza la presa inserita, purtroppo non sono del mestiere, anzi quello che ho fatto è già tanto Modificato: 10 giugno 2020 da Calogero74 Per evitare un altro messaggio
Calogero74 Inserita: 10 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2020 Provati anche i 2 relè con asciugatrice accesa in pausa, nei 2 arrivano i 220 v, in tutti gli altri dove 110v da un lato e l'altro, e in altri 4 contatti, 55v ciascuno, quindi i 220 sono ovunque, cosa potrei provare ancora?
causicurti Inserita: 11 giugno 2020 Segnala Inserita: 11 giugno 2020 La 220v la devi trovare sulla resistenza, se non ci sono devi andare a ritroso e vedere dove arrivano i fili. Può essere il relè, oppre lo stesso relè non viene comandato per eccitarsi.
Calogero74 Inserita: 12 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2020 Il 10/6/2020 alle 14:07 , Calogero74 ha scritto: Provati anche i 2 relè con asciugatrice accesa in pausa, nei 2 arrivano i 220 v, in tutti gli altri dove 110v da un lato e l'altro, e in altri 4 contatti, 55v ciascuno, quindi i 220 sono ovunque, cosa potrei provare ancora? Ti ringrazio innanzitutto per l'aiuto, provo a postare delle foto, e poi nel caso spiegarmi, ho provato con il programma inserito il condensatore relè, quello che vedi con il filo marrone blu e mi indica 228 v in alternata, i 4 di cui 3 neri ho più o meno 80v con la presa inserita senza programma, e con il programma arrivo ai 221 v anche qua, la resistenza la devo provare con il tester con la presa inserita mentre sta girando aperta nei due fili all'interno mentre è aperta giusto?
causicurti Inserita: 12 giugno 2020 Segnala Inserita: 12 giugno 2020 Come prima cosa non prendere iniziative. Sui fili blu e marro devi avere 220v sia quando è ferma (con spina attaccata) che quando funziona. Fai così: togli alimentazione, stacca i fili della resistenza, con lo strumento in Ohm misurala. Se misura segui i due fili e controlla i termostati che trovi sul percorso fino ad arrivare alla scheda. Segnati su quale punto arrivano. Se tutto OK smonta la scheda facendo foto e segnati i punti in cui vanno collegati i connettori. Metti foto ben evidenziata lato circuito stampato.
Calogero74 Inserita: 13 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2020 Il 10/6/2020 alle 14:07 , Calogero74 ha scritto: Provati anche i 2 relè con asciugatrice accesa in pausa, nei 2 arrivano i 220 v, in tutti gli altri dove 110v da un lato e l'altro, e in altri 4 contatti, 55v ciascuno, quindi i 220 sono ovunque, cosa potrei Allora, ho provato con la spina inserita senza mettere il programma e ho 36v in alcuni e 12,ti allego le foto, mentre se metto il programma girando la rotella ho i 220v 110 in ognuno dei pin, stessa cosa sopra seguendo lo schema dei fili, ho i 55v con morsetti staccati in 3 pin, e 12v in uno( vedi foto) se attacco i morsetti 110v in 3 e un 55v, dalle foto si vedrà meglio
Fulvio Persano Inserita: 13 giugno 2020 Segnala Inserita: 13 giugno 2020 Ciao Calogero74. Per cortesia non postare tutte queste foto, si appesantisce notevolmente il server. Limitati al minimo indispensabile.
causicurti Inserita: 14 giugno 2020 Segnala Inserita: 14 giugno 2020 Quote Come prima cosa non prendere iniziative. Sui fili blu e marro devi avere 220v sia quando è ferma (con spina attaccata) che quando funziona. Fai così: togli alimentazione, stacca i fili della resistenza, con lo strumento in Ohm misurala. Se misura segui i due fili e controlla i termostati che trovi sul percorso fino ad arrivare alla scheda. Segnati su quale punto arrivano. Se tutto OK smonta la scheda facendo foto e segnati i punti in cui vanno collegati i connettori. Metti foto ben evidenziata lato circuito stampato. non conosco quel tester e quindi con le misure che fai non mi trovo. segui quello che ti ho scritto.
Calogero74 Inserita: 14 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2020 20 ore fa, Fulvio Persano ha scritto: Ciao Calogero74. Per cortesia non postare tutte queste foto, si appesantisce notevolmente il server. Limitati al minimo indispensabile. Hai ragione, ma non sono in formato pesante, prendono solo 300 kb
Calogero74 Inserita: 14 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2020 4 ore fa, causicurti ha scritto: non conosco quel tester e quindi con le misure che fai non mi trovo. segui quello che ti ho scritto. 4 ore fa, causicurti ha scritto: Ho usato un'altro multimetro, ti posto le foto, da quando ho potuto vedere, se inserisco il programma senza farlo partire tra il puntale rosso che lo messo nel filo giallo, credo sia di terra, mi da 83 v messo in ca a 200v,o 0,83 v se metto nella 250v,se invece faccio partire il programma arrivo a 228-229v.Ho testato il termostato e va da 1.0 ad 1,3,quindi suppongo che il problema sta nella scheda madre, o nella resistenza stessa, visto che segna 83 senza far partire l'asciugatura. Perché se nella resistenza infilo 2 fili con una presa e l'attacco scalda in un batter baleno, ti posto le foto, mi spiace solo che ti sto facendo perdere un po di tempo, ma questa era da 2 anni che non la usavo, solo che l'altra Candy che ho comprato a pompa di calore, pure questa ha smesso di scaldare e non so ancora se sia il gas o altro, ma farò dopo Il 12/6/2020 alle 19:49 , causicurti ha scritto: Come prima cosa non prendere iniziative. Sui fili blu e marro devi avere 220v sia quando è ferma (con spina attaccata) che quando funziona. Fai così: togli alimentazione, stacca i fili della resistenza, con lo strumento in Ohm misurala. Se misura segui i due fili e controlla i termostati che trovi sul percorso fino ad arrivare alla scheda. Segnati su quale punto arrivano. Se tutto OK smonta la scheda facendo foto e segnati i punti in cui vanno collegati i connettori. Metti foto ben evidenziata lato circuito stampato. 20 ore fa, Fulvio Persano ha scritto: Ciao Calogero74. Per cortesia non postare tutte queste foto, si appesantisce notevolmente il server. Limitati al minimo indispensabile. Hai ragione, ma non sono in formato pesante, prendono solo 300 kb
causicurti Inserita: 15 giugno 2020 Segnala Inserita: 15 giugno 2020 Con le foto io non posso aiutarti. Posso dirti solo che il termostato va bene. Non dici dove misuri 83v e 220v. Io non sono lì.
Calogero74 Inserita: 16 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2020 14 ore fa, causicurti ha scritto: Con le foto io non posso aiutarti. Posso dirti solo che il termostato va bene. Non dici dove misuri 83v e 220v. Io non sono lì. Il 14/6/2020 alle 15:17 , causicurti ha scritto: non conosco quel tester e quindi con le misure che fai non mi trovo. segui quello che ti ho scritto. Il 14/6/2020 alle 15:17 , causicurti ha scritto: Ho fatto che :staccati il morsetto della resistenza, ho testato l'altro morsetto che poi dovrebbe portare 3 fili nella scheda madre, 1 nero, 1 rosso, e uno fino giallo. Metto il tester e mi segna 112,115 volt, filo rosso nel giallo e filo nero nel nero(se provo filo rosso e nero niente) stessa cosa sempre con programma inserito ma in attesa che premo per farla partire, nei 2 fili(ti posto le foto) ho sempre tra 113-115v in alternata, negli altri niente, se invece rimetto il morsetto della resistenza nel suo alloggio trovo:in 3 dei 4, 117v ed in uno - 000 e 001-002v. Ora non so se mi tocca togliere il cestello, perché tutte due le Candy che ho in casa, non si aprono lateralmente, ma si devono smontare tutte(uno schifo sinceramente) per capire se il morsetto dove passano i 3 fili giallo rosso nero, vanno diretti alla scheda madre, o abbiano qualche altro collegamento da qualche parte, perché sennò mi sa che mi toccherà buttarla😂. Mi spiace che sto dando troppo disturbo dilungandomi con sta asciugatrice, ma non ho premura, quindi prenditi tutto il tempo che vuoi, quando avrai 5 minuti con calma mi dirai, grazie sempre Il 12/6/2020 alle 19:49 , causicurti ha scritto: Come prima cosa non prendere iniziative. Sui fili blu e marro devi avere 220v sia quando è ferma (con spina attaccata) che quando funziona. Fai così: togli alimentazione, stacca i fili della resistenza, con lo strumento in Ohm misurala. Se misura segui i due fili e controlla i termostati che trovi sul percorso fino ad arrivare alla scheda. Segnati su quale punto arrivano. Se tutto OK smonta la scheda facendo foto e segnati i punti in cui vanno collegati i connettori. Metti foto ben evidenziata lato circuito stampato. Il 13/6/2020 alle 22:50 , Fulvio Persano ha scritto:
Alessio Menditto Inserita: 16 giugno 2020 Segnala Inserita: 16 giugno 2020 Calogero oltre a quello che ti ha detto Fulvio, ti assicuro che con tante “quote” così come fai, seguire la discussione è di una fatica indicibile, un supplizio di Tantalo. Per favore cerca di limitare le quote, basta un piccolo passaggio della frase che ti preme far risaltare, ma se ricopi ogni volta tutto è veramente difficile seguire.
Calogero74 Inserita: 19 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2020 Il 15/6/2020 alle 22:13 , causicurti ha scritto: Con le foto io non posso aiutarti. Posso dirti solo che il termostato va bene. Non dici dove misuri 83v e 220v. Io non sono lì. Il 14/6/2020 alle 15:17 , causicurti ha scritto: non conosco quel tester e quindi con le misure che fai non mi trovo. segui quello che ti ho scritto. Il 14/6/2020 alle 15:17 , causicurti ha scritto: Ho fatto che :staccati il morsetto della resistenza, ho testato l'altro morsetto che poi dovrebbe portare 3 fili nella scheda madre, 1 nero, 1 rosso, e uno fino giallo. Metto il tester e mi segna 112,115 volt, filo rosso nel giallo e filo nero nel nero(se provo filo rosso e nero niente) stessa cosa sempre con programma inserito ma in attesa che premo per farla partire, nei 2 fili(ti posto le foto) ho sempre tra 113-115v in alternata, negli altri niente, se invece rimetto il morsetto della resistenza nel suo alloggio trovo:in 3 dei 4, 117v ed in uno - 000 e 001-002v. Ora non so se mi tocca togliere il cestello, perché tutte due le Candy che ho in casa, non si aprono lateralmente, ma si devono smontare tutte(uno schifo sinceramente) per capire se il morsetto dove passano i 3 fili giallo rosso nero, vanno diretti alla scheda madre, o abbiano qualche altro collegamento da qualche parte, perché sennò mi sa che mi toccherà buttarla😂. Mi spiace che sto dando troppo disturbo dilungandomi con sta asciugatrice, ma non ho premura, quindi prenditi tutto il tempo che vuoi, quando avrai 5 minuti con calma mi dirai, grazie sempre Il 12/6/2020 alle 19:49 , causicurti ha scritto: Come prima cosa non prendere iniziative. Sui fili blu e marro devi avere 220v sia quando è ferma (con spina attaccata) che quando funziona. Fai così: togli alimentazione, stacca i fili della resistenza, con lo strumento in Ohm misurala. Se misura segui i due fili e controlla i termostati che trovi sul percorso fino ad arrivare alla scheda. Segnati su quale punto arrivano. Se tutto OK smonta la scheda facendo foto e segnati i punti in cui vanno collegati i connettori. Metti foto ben evidenziata lato circuito stampato. Il 13/6/2020 alle 22:50 , Fulvio Persano ha scritto: Capisco che essendo nuovo abbia sbagliato a quotare, ma ormai avevo postato il tutto, spero sempre che qualcuno riesca a darmi una mano
Alessio Menditto Inserita: 19 giugno 2020 Segnala Inserita: 19 giugno 2020 Fai una cosa, da adesso in avanti scordati il quote, fai come se non esistesse, non usarlo, fai come me che non lo uso praticamente mai, forse riuscirai a rendere meno impossibile seguirti, perché ti assicuro è impossibile seguire la discussione. Scrivi poco e l’essenziale, così non scoraggi la lettura e forse qualcuno ti aiuterà.
Calogero74 Inserita: 19 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2020 Quando clicco rispondi e non premendo quota, mi apre il mio messaggio precedente, forse è quello il problema. comunque ho rifatto la prassi che mi ha scritto causicurti, ho testato prima la mia resistenza smontata in ohm e poi un'altra di un'altra marca, nella mia come vedrete dalle foto o poco o niente, nell'altra ho 110,in tutte le combinazioni, quindi credo che sia la resistenza a questo punto, perché mi sembra poco 00,5 che ne pensate? Grazie sempre
Alessio Menditto Inserita: 19 giugno 2020 Segnala Inserita: 19 giugno 2020 Ecco vedi come già più è semplice? Continua così.
Calogero74 Inserita: 19 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2020 Vi aggiorno, ho fatto una modifica ed inserito la resistenza di una Beko, e funziona perfettamente, quindi non mi resta di comprare la nuova resistenza, domani vado a vedere, su eBay nuova l'ho trovata a 32 euro più spedizione, ma vado in un grande negozio di elettronica e vedo quanto chiedono, grazie a tutti, anche se tra qualche giorno smonto l'altra che ho a pompa di calore sempre aimé della stessa marca
perryfranz18 Inserita: 19 giugno 2020 Segnala Inserita: 19 giugno 2020 (modificato) 1 ora fa, Calogero74 ha scritto: a a 32 euro più spedizione io ora non so, però se non la dovessi trovare originale (non prenderei compatibili o altro senza prima avere la certezza che la potenza in gioco sia uguale e che i connettori siano identici)... sul sito candy si trova ancora per 50€ compresa dei termofusibili, li si ha la sicurezza che sia la sua. Modificato: 19 giugno 2020 da perryfranz18
Calogero74 Inserita: 20 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2020 Grazie darò un'occhiata Ti ringrazio, do un'Vi aggiorno, ho fatto una modifica ed inserito la resistenza di una Beko, e funziona perfettamente, quindi non mi resta di comprare la nuova resistenza, domani vado a vedere, su eBay nuova l'ho trovata a 32 euro più spedizione, ma vado in un grande negozio di elettronica e vedo quanto chiedono, grazie a tutti, anche se tra qualche giorno smonto l'altra che ho a pompa di calore sempre aimé della stessa marca
Calogero74 Inserita: 25 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2020 Ragazzi avevo dimenticato, dunque ho comprato una nuova resistenza e funziona benissimo, vi ringrazio tutti. Apro un nuovo post o continuo qui? per l'altra che ho smontato e non scalda, o manca il gas o dovrei testare i 2 grossi condensatori, nel caso con il tester riesco a capire se è il condensatore il problema anche se non presenta fuoriuscita di liquidi?
