devo installare un filtro acqua... quale?
ciao a tutti... vorrei montare un filtro acqua in ingresso della linea...
come da foto.... è possibile montarlo dove è la freccia nera (più facile per me)...
oppure no ???
grazie
 nel caso potreste indicarmene uno adatto al mio scopo... vi ringrazio
vincenzo barberio
Salve, quello da te indicato sarebbe il posto ideale per installarlo, in modo da salvaguardare anche il riduttore Honeywell.
Comunque sul manometro leggo una pressione di circa 7 bar, quindi penso che il filtro deve essere in grado di sopportarne almeno dieci.
Si puoi montarlo dov'è la freccia nera, ma sei prima del riduttore e in foto leggo 7 bar ne devi prendere uno che resiste almeno a 10 bar.
vincenzo barberio
Potresti installare un " filtro a rete RBM" la cui pressione nominale è di 16 bar.
P.S.: la definizione esatta è: filtro a rete in acciaio di linea.
Modificato: da vincenzo barberio
Livio Migliaresi
@pippo1951
Il Cross posting non so a cosa sia utile, se non a far scadere la considerazione verso l'utente che non pensa minimamente quanto il rispondere possa essere non solo una perdita di tempo per chi si impegna ma anche, a volte, una ricerca per fornire la risposta più giusta.
grazie ... ma è possibile montarlo dove è la freccia rossa... ? togliendo quel tappo ???
9 ore fa, Livio Migliaresi ha scritto:
@pippo1951
scusa Livio... x il cross posting... sono poco pratico di forum... ma se è un sito diverso non posso postare più messaggi ??
Ovviamente l'acqua deve transitare dentro al filtro. Lo deve attraversare! Quindi devi allungare il tubo di arrivo dell'acqua e collegarlo all'entrata del filtro, che ha un ingresso e una uscita.
Modificato: da miciobicio
grazie... è vero...
