elmete Inserito: 9 giugno 2020 Segnala Inserito: 9 giugno 2020 Salve, sono alle prese con il suddetto forno per un problema alla scheda, non attiva la resistenza di sotto da vari controlli visivi per capire lo schema di come avviene attivata ,arrivo a due componenti uguali siglati H0t ( dopo ricerche scopro che sono dei mosfet con sigla A06800) che hanno la funzione di mettere a massa le bobine dei relè attivando quei componenti di potenza. non riscontrando anomalie rimonto la scheda per i controlli strumentali e noto che la resistenza di sopra e sempre attiva anche a forno spento ed ogni tanto il display segna errore poi spegnendo e riaccendendo non lo da più, le tensioni risultano regolari i motori partono regolarmente se vengono selezionati, quindi opto per un problema al microprocessore, da controlli le linea di comando della resistenza di sopra è sempre attiva (3,3v) mentre quella di sotto no (0v) . il micro che monta è un STM32F051R8T6, micro che si trova facilmente, per sostituirlo ho l'attrezzatura , il dubbio che prevale è che tale micro sia programmato dalla smeg, sostituendolo non concludo niente, c'è un modo per poter legger il programma interno e magari copiarlo? o devo per forza sostituire la scheda? allego le foto della scheda
elmete Inserita: 9 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2020 Dimenticavo il codice errore che da è ( err 7)
