jobotti Inserito: 14 luglio 2005 Segnala Inserito: 14 luglio 2005 Salve a tutti,ho sviluppato un'applicazione con RSView Studio per un PanelViewPlus 600.Quando faccio il test sul pc host tutto funziona e riesco anche a comunicare con il plc (un ControlLogix1756-L61)Il problema è riuscire a scaricare l'applicativo su PanelView. Non ricordo come ma fino a qualche giorno fa riuscivo a farlo via Ethernet. Poi mi sono messo a fare dei cambiamenti della configurazione e ora non funziona più. Penso possa essere un problema con i driver di RSLinx. A quanto ho capito io RSView Studio utilizza RSLinx Enterprise che però non riconosce il mio pannellino (quando aggiungo "a mano" il PanelView, se seleziono star-browsing "scompare" subito). Se invece provo a configurare la comunicazione con RSLinx Gateway (che è installato sullo stesso PC dopo aver installato il sistema di sviluppo RSLogix5000), il panel view non viene riconosciuto e compare un'icona di Unrecognized Device.Qualche suggerimento?Grazie
amorri Inserita: 15 luglio 2005 Segnala Inserita: 15 luglio 2005 Di solito quando su RsLinx non ti riconosce il dispositivo e' perche' non hai il corrispondente file EDS aggiornato. Prova a scaricarlo da quiFile EDSL'altra cosa da verificare e' sul pannello come hai configurato la porta Ethernet.Ciao
