ALexja Inserito: 9 giugno 2020 Segnala Share Inserito: 9 giugno 2020 Buonasera a tutti avrei bisogno un consiglio: a seguito dell'installazione di un impianto di condizionamento 2 motori 3 split ( 9000+12000 btu) e 18000 btu ho chiesto l'upgrade della potenza come da oggetto. e' stato aggiunto nel quadro nell'abitazione un magneto termico differenziale bticino C16 G8813A/16AC (in parallelo a quello gia' esistente) al quale sono collegate 2 nuove linee 3X2,5mmq dedicate ai 2 motori e protette ognuna da un magnetotermico. il resto dell'impianto ha come magnetotermico differenziale un gewiss gw95651 sd 25A a cui seguono vari magnetotermici. Ora ho verificato il montante ha una lunghezza di 20 mt e per 4/5 e' in un corrugato che attraversa il passaggio di ingresso della abitazione- il contatore enel ( la casa unifamiliare e' stata costruita nel 2005 ) non ha nessuna protezione. ora vorrei fare sostituire il montante che ora e' 2 x 6 mmq con un cavo idoneo 2 x 10mmq e fare installare la protezione al contatore enel. Le domande sono: che caratteristiche deve avere la protezione + e' corretta la scelta di sostituire il montante + sono adeguati i 2 magnetotermici differenziali? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideDaSerra Inserita: 9 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 9 giugno 2020 (modificato) Io lascerei i 6mmq, Interruttore generale 40A subito a valle del contatore enel a protezione del montante. Valuterei il passaggio 10mmq solo se al contatore si è già al limite con la tensione misurata di fornitura: con 215V al contatore passare al 10mmq aiuterebbe a non scendere sotto i 207V, con 230V o più sarebbe uno spreco di soldi. Modificato: 9 giugno 2020 da DavideDaSerra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
techno99 Inserita: 10 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 10 giugno 2020 Come interruttore magnetotermico a protezione del montante meglio un 32A. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 10 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 10 giugno 2020 (modificato) la nuova realizzazione dedicata ai clima mi pare azzardata... se i due clima chiedono una protezione da 16A, ma anche da 10, non capisco che senso mi ha un puro da 16A a monte di entrambi... oltretutto AC non è il più adatto ad apparecchi inverter o ho capito male io la configurazione? Modificato: 10 giugno 2020 da reka Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ALexja Inserita: 10 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 giugno 2020 13 minuti fa, reka ha scritto: la nuova realizzazione dedicata ai clima mi pare azzardata... se i due clima chiedono una protezione da 16A, ma anche da 10, non capisco che senso mi ha un puro da 16A a monte di entrambi... oltretutto AC non è il più adatto ad apparecchi inverter o ho capito male io la configurazione? L'utilizzo del magnetotermico differenziale è stato dettato dal fatto che era già disponibile e non utilizzato nel quadro . E' stato inserito in quanto i due motori ed i tre split , essendo inverter, davano problemi e facevano scattare il differenziale in continuazione . Con l'attuale configurazione l'impianto casalingo è tornato ad essere totalmente stabile. Visto che mi dici che è azzardato , cosa consiglieresti ? mantenendo comunque due linee separate ? grazie 39 minuti fa, techno99 ha scritto: Come interruttore magnetotermico a protezione del montante meglio un 32A. ma 32A anche se decido comunque di cambiare il montante e di inserire un 2X10mmq ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
techno99 Inserita: 10 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 10 giugno 2020 Lascia il 6 mmq e metti un 32A, non ha senso mettere il 10mmq. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ALexja Inserita: 10 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 giugno 2020 4 minuti fa, techno99 ha scritto: Lascia il 6 mmq e metti un 32A, non ha senso mettere il 10mmq. grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 11 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 11 giugno 2020 pensavo fosse un puro... essendo un magnetotermico/differenziale comunque cambia poco, si sposa male con due MT da 16 sotto di lui. In linea teorica dovrebbe essere un 32 ma presupponendo un fattore di contemporaneità minore del 100% potresti cendere a 25 o 20A. Diciamo che l'importante è che sia un gradino superiore a quelli sottostanti per ottenere una selettività della prpotezione MT. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ALexja Inserita: 11 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 11 giugno 2020 13 ore fa, reka ha scritto: pensavo fosse un puro... essendo un magnetotermico/differenziale comunque cambia poco, si sposa male con due MT da 16 sotto di lui. In linea teorica dovrebbe essere un 32 ma presupponendo un fattore di contemporaneità minore del 100% potresti cendere a 25 o 20A. Diciamo che l'importante è che sia un gradino superiore a quelli sottostanti per ottenere una selettività della prpotezione MT. Ricapitolando per la nuova fornitura 6 KW - il gewiss da 25A va bene - il bticino C16 G8813A/16AC collegato in parallelo va bene ( o per essere ottimo andrebbe cambiato? con che modello?) i 2 magnetotermici a valle del btcino da 16A vanno bene - il montante da 2 x 6mmq va bene - devo prendere un magnetotermico 32A da posizionare entro 3mt dopo il misuratore enel. Esiste un kit pronto per l'esterno in cui piazzarlo ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 12 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 12 giugno 2020 secondo me va un 32A in partenza, con un 25 ti limiti ai 6 kW senza poter sfruttare le ampissime tolleranze del contatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
