Candy asciugatrice grand evo evoc570NB
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto, mi presento a tutti voi professionisti del settore, ho questa asciugatrice a condensazione, anche un'altra a pompa di calore (ma ne parlerò dopo) ho fatto tutte le prove possibili : provato la resistenza sia con il tester, sia direttamente, e funziona accende, ho provato sia il termostato per il calore 135 ° e funziona, sia il termostato di protezione che scatta nel caso venisse superata una data temperatura in questo è di 206°,purtroppo quando la faccio partire non scalda.Ora avendo provato tutto, mi rimarrebbe credo il termostato che si trova nell'oblò,almeno che ci sia qualche altra prova da fare, qualcuno ha avuto modo di lavorarci con questa asciugatrice, o una simile? Nel caso il termostato dell'oblò si potrebbe testare con il multimetro o si dovrebbe cambiare?
