VRI Inserito: 10 giugno 2020 Segnala Share Inserito: 10 giugno 2020 Ciao a tutti 😀 Da qualche anno sono un po' a digiuno per quanto riguarda l'impiantistica elettrica perché purtroppo/menomale faccio ormai l'elettronico a tempo pieno... Dovrei realizzare per il mio laboratorio/officina di casa "enne" quadri con prese così composti: - 1 presa trifase 400V + neutro + terra - 1 presa trifase 400V + terra - 3 prese monofasi 230V + terra  Questi gruppi prese saranno all'interno di quadretti posti vicino ad alcuni macchinari che utilizzo mentre a monte ci sarà un quadro generale che servirà questi quadri... Pensavo di raggruppare due/tre quadretti con una protezione  a monte da 25/32A e differenziale installata nel Q generale mentre, a bordo del quadro prese pensavo ad una sola protezione magnetotermica da 16A. Il mio maggior dubbio è la protezione da 16A nel quadro prese: - è tecnicamente valida? - è normativamente corretta?  Grazie Ciao! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcello Mazzola Inserita: 10 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 10 giugno 2020 (modificato) dipende da come sono assemblati i tuoi quadretti multiprese...se nei quadretti multiprese hai il classico 4 poli più differenziale nel quadro generale metterai solo un magneto termico a protezione della linea. Se invece il tuo quadretto ha solo le prese industriali protette solo da fusibili a monte nel quadro generale dovrai prevedere il magneto termico 4poli+differenziale. Non devi separare le protezioni 230 da 400 se derivi la 230vac dalla stessa 400Vac spero di non essere stato troppo contorto altro accorgimento nel primo caso il potere di interruzione.  Modificato: 10 giugno 2020 da Marcello Mazzola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VRI Inserita: 10 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 giugno 2020 Ciao Marcello, grazie per la tua risposta 😀 5 minuti fa, Marcello Mazzola ha scritto: se nei quadretti multiprese hai il classico 4 poli più differenziale nel quadro generale metterai solo un magneto termico a protezione della linea. Se invece il tuo quadretto ha solo le prese industriali protette solo da fusibili a monte nel quadro generale dovrai prevedere il magneto termico 4poli+differenziale  Nello schema allegato ho indicato che ci sarà un differenziale per 2/3 quadretti prese installato nel quadro generale. Nel quadro prese ci sara solamente la protezione magnetotermica.  6 minuti fa, Marcello Mazzola ha scritto: Se invece il tuo quadretto ha solo le prese industriali protette solo da fusibili a monte nel quadro generale dovrai prevedere il magneto termico 4poli+differenziale.  Niente fusibili sulle singole prese e niente interblocco, purtroppo per fare il quadro con tutte le prese che voglio, dovendo contenere anche gli spazi & costi, ho deciso di fare a meno di interblocco e fusibili...da buon elettrico non staccherò mai la presa sotto carico 😀  8 minuti fa, Marcello Mazzola ha scritto: Non devi separare le protezioni 230 da 400 se derivi la 230vac dalla stessa 400Vac spero di non essere stato troppo contorto  altro accorgimento nel primo caso il potere di interruzione.  Quindi la soluzione della singola protezione da 16A 4 poli nel quadro prese va bene  Riguardo al Poi devo ancora capire la presunta di corto e calcolare la riduzione che ci sarà ai quadri prese....  Grazie  Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità . è facile!
