PaoloSS Inserito: 10 giugno 2020 Segnala Share Inserito: 10 giugno 2020 Ciao a tutti ho un problema con la mia indesit LTE5210 con soli 4 anni di vita. Credo che abbia i cuscinetti andati in quanto muovendo il cestello, lo stesso si muove a scatto verso basso sinistra. Inoltre la puleggia risulta essere storta/ovalizzata e a pieno carico non riesce più a mantenere in sede la cinghia. Smontando il fianchetto sinistro vedo che non ho accesso ai cuscinetti (sempre che ci siano...vedo comunque una protuberanza della vasca) come sul lato destro. La domanda è la seguente: per accedere ai cuscinetti sinistri devo necessariamente smontare la vasca? a parte la complessità dell'azione ne può valere la pena? può darsi che il problema sia un altro?Son contrario all'obsolescenza programmata ma il prezzo della lavatrice si attesta sempre sui 230 euro... Grazie in anticipo dell'attenzione e dei consigli. Saluti Paolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 10 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 10 giugno 2020 3 ore fa, PaoloSS ha scritto: per accedere ai cuscinetti sinistri devo necessariamente smontare la vasca? No. Posta delle foto, resta un'operazione semplice tutto sommato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaoloSS Inserita: 10 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 giugno 2020 Grazie della risposta!! Ti allego foto della puleggia e piccolo video dal quale si evince il problema del cestello. Ho provato una centrifuga a vuoto e non ha problemi, il problema(rumore oltre alla cinghia che si sfila) avviene quando la lavatrice è carica. Non riesco tutt'ora a capire se nel lato sinistro della lavatrice, quindi a supporto della parte sinistra del cestello, ci sia un ulteriore cuscinetto o meccanismo che lo incastri in modo tale da tenere in linea il cestello stesso...non so se son riuscito a spiegarmi bene. Paolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
E685X Inserita: 10 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 10 giugno 2020 Mi sa che si è sfondato il mozzo del cestello dal lato sinistro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 10 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 10 giugno 2020 Certo che specularmente c'è un identico cuscinetto! Se si fosse troncato il mozzo del cestello che si appoggia al cuscinetto, hai la fortuna che la vasca si apre dal lato destro per poter sfilare tutto il cestello. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaoloSS Inserita: 10 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 giugno 2020 Ok quindi cosa dovrei fare? 1- Svitare la torx della puleggia oltre le viti della vasca in plastica. 2-Sfilare il cestello e sostituire il pezzo sinistro. Potrebbe essere fattibile? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 10 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 10 giugno 2020 Prima di tutto, cerca di capire cosa è successo dall'altro lato! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaoloSS Inserita: 11 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 11 giugno 2020 17 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Prima di tutto, cerca di capire cosa è successo dall'altro lato! Buonasera ho dato una controllata all'interno ai lati della vasca e vedo i rivetti di entrambi i lati che si sono letteralmente spaccati...allego foto. Ho provato a svitare la torx della puleggia ma è durissima, ho spezzato un attrezzo!!!dopo vorrei provare con un avvitatore molto potente e vedere se riesco a svitare, avete consigli in merito? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 11 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 11 giugno 2020 (modificato) La vite torx di sicuro e fissata con frenafiletti. Il verso di smontaggio di solito e antiorario; spero sia cosi anche nel tuo caso. Buona norma sarebbe quella di fare forza nel senso di avvitare e svitare alternativamente. Se si potesse scaldare la vite senza danneggiare la plastica ancora meglio. Come detto già da Ciccio, se non si smonta prima tutto , difficile da capire se possibile riparare. Saluti Modificato: 11 giugno 2020 da Lockeid Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
